业界动态
金升阳高隔离产品集介绍
金升阳高隔离产品集介绍
一直以来,MORNSUN的定压输入隔离非稳压输出系列电源(简称定压系列),以符合RoHS指令、效率高、温度特性好、封装与隔离电压多样化、具有短路保护功能、动态特性、体积小,品种多样化、瞬态响应具佳、质优价廉的特点而享誉整个行业。针对目前电源行业中同类产品隔离电压低的现状,MORNSUN集中力量进行研发,率先推出一系列高隔离系列产品,包括5200VDC4000VAC)、6000VDC(4500VAC)、以及世界独有的12000VDC,使模块实现电压高隔离,该项技术更是填补了国内在模块电源技术中的空白。
金升阳公司高隔离系列产品(EAFBGH)除具有定压产品的通用特性外,还具有:隔离电容小,对噪声隔离的效果非常好的优势;隔离电容典型值仅有4.7pF,最大值也不超过10pF;通过了ULCE认证;采用先进的变压器制作工艺,符合防爆要求;超小体积,SIP封装尺寸仅有19.5×9.8×12.5;同时还有超小DIPSMD多种封装形式满足客户多样化的需求。独有24V输入系列,为客户提供了更多的选择
EA
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
