正航推出CNS7-CPU224 CPU控制单元
——— 24点数字量,继电器输出
2008/10/31 12:00:00
规格参数 订货号
CNS7-CPU224-AR,220VAC电源,14DI�24VDC,10DO�Relay CNS7-CPU224-AR
物理特性 尺寸(宽�高�深) 120.5�80�62mm 功耗 7W 存储器特性 程序存储器 8KB
数据存储器 8KB
超级电容 约112小时(典型值)
外接电池(可选)
约200天(典型值)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
256
4
16
236
计数器总数 256(由超级电容备份) 内存存贮器位 256(由超级电容备份) 内存存贮器位掉电保持 112 时间中断 2�1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 时钟 内置 定时器总数
5V
24V
660mA
280mA
集成的通信功能 通讯接口 2个通信口,PORT0:PPI,RS232和RS485两种电平,FPROT:自由通讯口,RS485 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
