SUNIX 新一代PowerUSB供电型板卡(最高24V供电)
介绍
USB可以使外部设备与PC之间进行数据交换并且通过USB总线进行取电。不幸的是,总线提供的电源供给仅仅只有2.5 W (0.5A @ 5V) 每个端口,虽然足以满足一些低功耗的设备需求,但对于打印机,显示器,手写板和外部CD-ROM之类的外部设备就无法再满足其供电的需求了,因此这些外部设备需要增加独立的外部电源适配器。三泰率先推出的Powered USB解决方案完美的解决了以往USB供电不足的缺点,三泰推出的PUB1210P 板卡通过热插拔的线缆提供最高24V的供电不仅满足供电需求而且通过独特设计的标准USB连接头可以解决USB连接易脱落、易拉断的问题。
SUNIX PUB1210扩充卡可以非常方便的为PC扩充4个Powered USB 2.0 端口。常规USB无法满足供电需求的设备可以通过PUB1210轻松安装并且不在需要额外的外部电源适配器。SUNIX PUB1210 Powered USB PCI 扩充卡配备最新的供电切换技术提供 5V, 12V 和 24V可选,通过PC电源直接传递电源到4个Powered USB 端口。Powered USB PCI 扩充卡全面兼容USB 1.1和USB 2.0 设备规格。
POS 系统如今已经变得越来越普及和丰富,通过PUB1210,我们可以节约您有限的空间摆脱一些不必要的电源适配器。它是如今各种服务系统的最理想的解决方案。
特点
兼容PCI 33MHz 2.2 & 2.1 Ver 规格
兼容Universal Serial Bus (USB) 2.0规格
配备高性能NEC USB2.0 PCI 控制芯片
支持4个外置Powered USB 端口和1个内置标准USB端口
Powered USB 端口支持 24, 12和 5VDC 电源输出,最高电流可达3A.
每个Powered USB 端口内嵌过载电流保护
Plug-n-Play, I/O 地址和IRQ由系统分配
支持USB 设备热插拔以及即插即用的功能
通过RoHS CE, FCC ClassB 认证
支持Linux, Microsoft 9x, 2000, XP, 2003 Vista 和2008 (X86/X64)操作系统
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
