从不同印刷因素巧妙安排四色印刷色序
1、油墨因素
四色机一般采用墨膜厚度逐渐增加的印刷色序。例如:C墨密度为1.6,在纸张上的墨膜厚度约为0.85μm;M墨密度为1.4,墨膜厚度约为0.9μm;Y墨密度为1.0,墨膜厚度约为1.3μm。若按C-M-Y的色序印刷,套印效果良好。若将印刷色序改为C-Y-M,墨膜厚度分别为0.85μm、1.3μm、0.9μm,致使M色的套印效果差。虽然可以通过加大M墨量的方法来增加墨膜厚度,改善套印效果,但墨膜厚度超过1.2μm后,网点增大,产生色偏。
C墨的密度为1.6时,墨膜厚度是0.85μm,若密度降为1.5,墨膜厚度就在0.7μm左右,这已是铜版纸印刷时油墨可遮盖纸张的最低值,低于这个密度值,印刷实地就会差。所以遇到这种问题,最好将油墨稀释,使印刷墨膜厚度达到0.7μm以上。当然在墨膜厚度超过1.4μm时,除了网点增大外,还容易产生背面蹭脏或逆套印等不良现象。由此可见,油墨密度关系重大,印刷时有必要充分了解墨膜厚度与油墨密度的关系。
四色印刷属于湿压湿套印,后印色易反粘,所以从油墨的黏度考虑,最好依据油墨黏度递减的顺序进行印刷。另外,从油墨的透明度来讲,以透明度递增的印刷色序为佳。
四色印刷如果是以K版为主,底色去除做得较深,从逆套印的角度来看,最佳印刷色序是C-M-Y-K。但是,如果K版是补色版,印刷色序则可选择K-C-M-Y,这样从另一角度来讲还可以节约成本。不过,K版若着墨过多,会使后一色印刷产生串墨现象,必须引起注意。
2、产品特点
彩色印品种类繁多,各具特点,因此,我们要根据产品自身的特点安排印刷色序。
对于报纸印刷,彩报是使用多孔、易变形、白度低的新闻纸印刷,在高速轮转胶印机上套印难度大,色彩再现能力比胶版纸和铜版纸差。国家标准《报纸印刷品质量要求及检验方法》中规定:彩色图片的印刷质量基本符合自然色调,四色套印准确。因此,彩报的印刷色序,除考虑油墨的叠印效果外,还要达到国标中对报纸彩色图片的套印和色彩再现的要求。例如:本报社承印的我市党报《周口日报》,其中一版以人物图片居多。由此我们在综合考虑各方面因素之后,采用了C-M-Y-K的印刷色序,这样既保证了良好的叠印效果,又不会在高速印刷状态下产生串墨现象。
复制版画或高档艺术品时,应当严格按照原稿的色序进行印刷,以更好地忠实复制原稿。在印刷票证时,则应当先印底纹再印边框。而在印刷某些包装印品时,要使主体文字或画面保持鲜明,不被其他墨色遮盖,因此,应采用后印主体字或画面的主色色序。
3、套印精度
纸张在印刷过程中,通过滚筒的辗压和润版液的作用,会产生一定程度的变形和延展,这势必影响到印品的套印精度。从套印精度来分析,应该如何选择印刷色序,才能更好地保证印品套准呢?
首先,应先印套印精度要求低的墨色,后印套印精度要求高的墨色,这样纸张在经过前两色印刷后会逐步趋于稳定,可减少后印色套印不准的情况。
其次,应先印面积较小的色版或深色版,再印面积较大的色版或浅色版,这样纸张即使在开始有一定程度的变形,但对印品套印的影响较小。
四色印刷的色序安排要具体情况具体分析,根据实际情况随时调整印刷色序,以达到印刷质量、印刷成本和印刷操作的最佳结合。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
