柔性版印刷机选购时的注意事项
据有关部门推算,由于柔性版印刷机的开机运行速度快、操作简单、节省能源,并可使许多工序一次完成,使用柔性版印刷进行生产的运行成本要比胶印机、凹印机低许多。虽然柔性版印刷机凭借其优势特别适合包装印刷行业,但这些都是从其整体概念来讲的,要求一台柔性版印刷机万能,既不可能也不经济。因此,经济、合理地选购柔性版印刷机就显得十分重要。一般来讲,选购时应注意以下几个问题。
一、机型选择
目前柔性版印刷机已明显被分为窄幅与宽幅两大类,窄幅与宽幅以600mm左右为界。窄幅柔性版印刷机以承印纸张、纸板为主,多为机组式的连线印刷机;宽幅柔性版印刷机以承印薄膜、铝箔等材料为主,结构多为卫星式或层叠式。前者主要承印商标、折叠纸盒等产品,AlliedGear、康可、麦安迪、Stevens及Webtron等品牌的窄幅柔性版印刷机均有带印后加工功能;后者主要承印各种复合软包装材料、包装袋、纸杯等,因为在复合软包装印刷领域,宽幅柔性版印刷机已逐步替代了凹版印刷机,柔性版印刷机印刷彩色层次版样已很难与凹印印样区别,而柔性版印刷的成本(印版、生产效率、设备投资)却低于凹印,且在环保要求方面也优于凹印,制造商主要有赛鲁迪、比罗尼、W&H、F&K、Stevens、斯切威等。其中W&H公司在美国展出的新型Soloflex卫星式柔性版印刷机,印刷宽度为620mm,可印6色或8色,非常适用小批量印件。
二、机器配置选择
一般来说,根据需要在机型选定以后,还有一个选择机器配置的问题。特别是机组式柔印机因其后续加工机组配置方案很多,应根据实际需要选择,没必要全部配置。例如烫印机组、上光机组、打号打孔机组、模切机组及模切滚筒等,若暂时不用就不需配置,以免造成不必要的浪费,机组式柔印机的各种组件都可以在需要时增加配置。
三、网纹辊配置
柔性版印刷机的一大特点就是用网纹辊传墨,陶瓷网纹辊耐磨、耐腐蚀、寿命长,但价格较高;金属网纹辊耐用性能稍差,但价格较低,中低档次的印刷品完全可用金属网纹辊;网纹辊网点形状不同也有不同的印刷效果,这一情况可根据具体产品来定;选择网纹辊的另一主要依据是线数,不同网线的印刷品要用不同的网纹辊,一般印刷品的网线数和网纹辊的网线数的比例为1:4左右。此外,购买机器时应注意,一台机器不能有几个机组就配几根网纹辊,一般可按机组数的2倍配置,如一台六机组的柔印机可配10-15根网纹辊,这些网纹辊的线数要不同,以便印不同印刷品时搭配使用。
四、模切滚筒配置
不同印刷品要配置不同的模切滚筒,但不同模切滚筒的模切质量和寿命是不同的。模切滚筒主要有包缠式和整体式两种,整体式模切滚筒寿命长,模切质量好但价格高,而包缠式则相反;模切方法有剪切式和压切式两种,前者模切精度高、寿命长但价格高,后者则相反。因此要根据不同印刷品、不同要求和印刷数量来确定选用什么样的模切滚筒。
五、干燥系统的选择
柔性版印刷的干燥系统大致可分为热风干燥系统、远红外干燥系统和UV固化系统,使用中应根据承印材料、使用油墨和工作环境而定。
此外,如果要印出好的印刷品除了机型和各种配置选择正确外,还要研究各配套器材情况如版材质量、油墨好坏等,不仅要选择合适的器材而且各种材料要有很好的匹配。由于印版有柔性,印刷过程中压力不当会使网点发生变形,印刷压力很难掌握,所以制版时要考虑缩放比例。
六、市场上常见的柔性版印刷机
(1)雅佳发(AQUA FL EX)的机组式柔性版印刷机
在众多引进的柔性版印刷机品牌当中,加拿大雅佳发的机组式柔性版印刷机能够更好地适应现阶段中国包装印刷市场的具体需求。雅佳发柔性版印刷机具有极强的烘干能力,冷风(又叫自然风)、远红外线、热风3种烘干方式共同组合,同时热风烘干又分为低、中、高三个档次;机器后部采用了大功率(6HP)的集中式进排风系统,大大提高了系统的整体烘干能力;结构坚固耐用,采用了1-1.5英寸厚的钢制墙板,并对模切单元部分做了必要的加固,适合于长时间、大负荷加工厚纸型订单;注重产品的系列化,承印物材料可分为印纸型与印铝箔/塑料薄膜型;采用高精度斜齿轮,传动平稳;采用自动滴油式润滑方式,免除了频繁的日常检修工作,可以自动清洁印刷版。
(2)EKOFA系列柔性版印刷机
EKOFA系列柔性版印刷机具有从1色到12色、2.10英寸到56英寸等多种不同的机型;幅宽可从254-1500mm,印刷厚度从15-700μm,重复印刷宽度可达200-1200mm;具有便于色组部件的快速安装及更换的抽屉式设计;红外及热风干燥,干燥速度快。该机适用于卡纸、铜版纸、不干胶、铝箔纸和塑料无拉伸薄膜等各种不用的印刷材料且均有超卓的印刷效果。若配合无毒害的水性油墨、UV油墨使用时,可达到环保印刷标准,特别适合食品、药品包装的印刷。
(3)RXJ60700A卷筒料卫星式六色柔性版印刷机
RXJ60700A卷筒料卫星式六色柔性版印刷机由陕西印刷机器厂生产,该机中心压印滚筒直径为1500mm,采用双壁式结构,印刷过程中通有循环的冷却水进行冷却并装有高精度斜齿轮、液压刹车装置、精密套准装置及液压离合系统,以保证套印精度和离合位置的准确和稳定;供墨系统采用喷涂陶瓷网纹辊,可根据用户需要配备封闭式双向刮刀系统或传统的双辊式系统;装有高精度闭环张力控制系统,操作方便、稳定可靠,热风干燥由间歇干燥和集中干燥两部分组成,配有自动接料和横切装置。
(4)TCF-450-8C卫星式柔性版印刷机
TCF-450-8C卫星式柔性版印刷机是日本太阳本社(株式会社太阳机械制作所)开发的成熟产品,秉承了卫星式轮转印刷机效率高、套印准的优点,实现了高水准的柔性版印刷。该机采用1600mm中心金属大压筒,可载最大8组印刷色组,实现八色组同时印刷;通过配置翻转装置,实现了正反面印刷,更加适合复杂多变的印刷活件;卫星式结构,加上紧凑的纸路设计,保障了8色套印的高精度,实现了高效率、高质量的印刷;压筒内设冷却水循环装置,解决了薄膜印刷时材料遇热变形、油墨遇热乳化的问题,保证了印刷图案色泽变化清晰、丰富;实现了多种工艺联线生产如丝网印刷、冷热烫印、圆压圆、平模切等,最高程度提高了印刷效率,减少了多次印刷过程中纸张材料以及时间的浪费;适用多种规格、多种材质的印刷承载物,包括纸张、BOPP薄膜、PVC薄膜、PE薄膜、牙膏软管等。
(5)YR420卷筒纸柔性版印刷机
YR420卷筒纸柔性版印刷机是一种机组式印刷机,具有定量送纸,柔性版印刷、UV上光、圆模切、废料复卷、纵向分切、切单张等功能。该机配备有PLC控制器、触摸屏、二级张力自动控制系统、卷料纠偏装置、热风干燥系统、UV固化装置、静电消除器等,通过用户对选配的单机及附件的购买,还可以增加不干胶材料的粘性面印刷、各种材料的翻面印刷、压痕线、压凹凸、印刷图像检测系统、复卷、覆膜、烫印、打孔等功能。YR420卷筒纸柔性版印刷机是印刷中高档各类包装盒、瓶贴、标签的理想设备,适于印刷不干胶、铜版纸、卡纸、铝箔纸,及PVC、PET、BOPP塑料薄膜等承印材料。
(6)YT460机组式柔性版印刷机
太行印刷厂生产的YT460机组式柔性版印刷机具有多色印刷、红外线干燥,UV上光,联机平模切、圆模切、覆膜、卷筒、分切、切片、双轴复卷及切片自动收集等功能,供墨均匀、套印准确,主要用于彩色纸盒、普通商标、不干胶标签印刷,并一次联动成型。此外,YT460机组式柔性版印刷机的自动张力控制、自动纠偏、网纹辊、静态图像检测仪、调频主电机以及关键的轴承、气动原件及部分电气控制元件均采用进口元件,关键的机械零件均在加工中心通过数控铣床、数控车床、高精度磨切成型,整机的装配精度以及印品质量均达到了进口水平。
柔印产品所具有的层次丰富、色彩鲜艳、套色精确、符合环保要求等特点则为包装装潢印刷品的质量提供了强有力的保证。随着人们环保意识的不断增强和印刷市场的发展趋势,特别是计算机、数字技术等先进技术在印刷领域的渗透和应用,柔性版印刷在包装印刷方面的发展空间将会愈加广阔。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
