国内首套大容量直流融冰装置研制成功
2008/10/24 9:35:26
10月12日13:18,随着南方电网6万千瓦直流融冰装置样机输出直流电流平稳升至4000安培,500千伏福施II线温升达到30摄氏度,贵州电网500千伏福泉变电站内响起一阵热烈的掌声,这标志着国内首套直流融冰装置样机全面研制成功,为电网应对低温雨雪冰冻等极端气候增加了新的手段。
融冰装置样机研制成功后,公司将稳步按照计划实施推广应用。目前公司正抓紧落实提高电网抗灾保障能力的三项措施,年内完成122条重点线路的加固改造,10月底前投运融冰装置,11月底前建成应急通信网,确保电网再遭受类似年初的重大自然灾害时,能够具备更强的抵御能力。
科技立项抵御极端天气灾害
今年年初发生的低温雨雪冰冻灾害,导致南方电网区域的贵州大部分地区、广西桂北地区、广东粤北地区、云南滇东北地区电网设施遭受到严重破坏,西电东送也受到严重影响。
为提高电网应对低温雨雪冰冻等极端气候造成的重大自然灾害的能力,进一步做好电网规划和电网建设,确保电网安全稳定运行和电力供应,建设一个让人民放心的坚强电网,通过深入的调查研究和多次专家论证,公司确立了覆冰区域输电线路加固和抗融冰技术应用相结合的电网抵御大范围冰灾的原则,迅速启动并实施南方电网抗灾减灾工程,安排重大科技专项开展电网抵御极端天气灾害关键技术的研究工作,启动了包括“南方电网直流融冰装置样机研制”在内的14个重点攻关项目。
迎接挑战研制融冰装置样机
实际上,在今年初冰灾期间,按照公司部署,南网技术研究中心已开始进行直流融冰技术的可行性研究,与国内外厂商和科研院所进行了深入的技术交流,并在3月份通过多次专家论证确定南方电网直流融冰装置样机研制方案和关键参数,确定在样机研制中研发出主要适用于500千伏输电线路的6万千瓦固定式直流融冰装置、主要适用于220千伏和110千伏输电线路的2.5万千瓦站间移动式直流融冰装置、主要适用于35千伏及以下电压等级输电线路的500千瓦移动式直流融冰装置样机各一台。
南网技术研究中心有关专家指出,直流融冰是一种切实可行、经济有效的防止冰灾事故发生的技术方法和措施,但直流融冰装置由于存在直流输出电流大、大角度大电流长期运行、已建变电站的接入等多项要求,给样机研制工作带来巨大挑战。期间,技术研究中心、贵州电网公司与融冰装置生产单位、接入系统设计单位、施工单位一起,克服了包括汶川地震影响在内的种种意想不到的困难,加班加点,夜以继日,解决了多项技术难题,逐步推进融冰装置样机研制工作。
三台样机现场试验均告成功
8月13日,500千瓦移动式直流融冰装置样机在贵州铜仁成功进行了现场试验。试验线路为铜仁110千伏川太锦线,线路长度为2.5公里。以500千伏安发电车作为电源,试验电流最大为500安培,导线最大温升约为15摄氏度。
9月5日,2.5万千瓦站间移动式直流融冰装置样机现场试验在贵州都匀500千伏福泉变电站成功完成,试验线路为220千伏福都线,最大融冰试验电流达到2000安培,试验过程中线路、金具、接头和融冰装置各设备运行正常,220千伏福都线温升达到25摄氏度。
10月12日,6万千瓦固定式直流融冰装置样机现场试验在贵州都匀500千伏福泉变电站成功完成,试验线路为500千伏福施II线,最大融冰试验电流达到4000安培。
为保证直流融冰装置现场试验的客观、准确,公司生技部、南网研究中心、贵州电网公司和项目合作单位成立了500千伏福泉变电站直流融冰装置系统试验工作组,工作组主要负责编制融冰装置试验期间运行方式和预案,做好交流运行线路与试验线路相互影响的应对措施,试验期间负责导线温度监测、直流电阻测量、感应电压测量等,制订试验线路遭受雷击的应对措施,并进行试验方案的拟定、试验现象的分析判断、试验结果的确认等。同时,所有现场试验中,有关部门、单位各级领导亲临现场,靠前指挥,现场解决了多项协调工作。(肖前蔡宗远)
延伸阅读:
由于交流短路融冰法的局限,国际上自上世纪80年代开始就一直在探讨直流融冰的可能性和开发直流融冰装置。通过大量实践经验的总结,发现采用直流融冰是一种切实可行、经济有效的防止冰灾事故发生的技术方法和措施。国外早已经开始进行相关装置的研制。例如,1998年的北美冰风暴灾难后,魁北克水电公司考虑了各种线路融冰措施,发现通过加强网架的办法需要大笔投资,而交流短路融冰不能解决200公里范围的线路覆冰问题,所以决定与AREVA公司合作开发一套高压直流融冰装置样机,该装置装设于魁北克的Lévis变电站。但是到目前为止,该装置还没有完成现场试验。对于直流融冰装置,由于存在直流输出电流大(要求超过4000安)、大角度大电流长期运行、已建变电站的接入等多项新的要求,因此南方电网直流融冰装置样机的研制工作具有巨大的挑战性。
科技立项抵御极端天气灾害
迎接挑战研制融冰装置样机
三台样机现场试验均告成功
延伸阅读:
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
