HACH推出高纯水Polymetron 9245钠离子监测分析仪
操作
Hach Ultra公司的Polymetron 9245单通道钠离子分析仪的安装和使用都非常简单,仅需要进行电源和样水的连接。设置是通过控制器进行管理的,该控制器具有清楚 的信息,可以指导用户方便地从主菜单进入到子菜单。
Polymetron 9245分析仪的底部配有一个快速循环的阀门,恒定液位器和最小流速检测允许水样的压力和流速 的变化,以及取样点与分析仪之间的距离变化。 该仪器的操作原理是离子选择电极法,测量之前首先要调节pH值。水样pH值的调节对于减少温度或其它离子的干扰至关重要。根据环境温度和水样温度的变化来调节试剂的添加量, 保证了pH调节的稳定。 当系统中的钠离子浓度持续比较低时,为了保证最佳的响应时间,Polymetron 9245集成了电极自动活化装置。自动活化装置使用的是无害的化学品,并能够排除手动活化以及使用危险溶液。
校准
由于制备校准用的ppb级的钠离子溶液很困难,因此Polymetron 9245配备了自动校准系统。使用很容易制备的10ppm的样品,全自动的系统可以完成多步校准周期,从而对仪器进行准确的校准,消除由于人工引起的变化以及可能发生的样品污染。
优点
■ 钠离子的量程为0-10,000ppb,检测限为0.01ppb
■ 具有采样进行手动校准的能力,可以一次性测量过程中的样品。仪器可以自动返回到在线监测
■ 自动活化装置可以确保最优的电极运行和快速的响应时间
■ 提供独特的、具有温度补偿功能的恒定PH调节系统
■ 预先安装好的面板分析仪配有恒定液位室和最小流速检测,可以补偿样品压力和流量的变化
■ 可以使仪器所有者的成本降到最低
Polymetron 9245还具有手动取样功 警报和诊断能。可以手动验证准确度或校准情况(ppb级)。手动校准只需加入 250mL样品,无需断开管路连接,完成之后,仪器会自动返回到在线测量状态。
该特点还可以对离线样品进行即时的ppb级的钠离子测量。
通讯
从大屏幕的显示屏上,可以获取综合信息,包括:24小时的样品趋势曲线图,对于当前分析的条形图追踪,样 品名称和报警。清晰的指示可以指导 用户从主菜单进入子菜单。内置的数据记录仪可以记录测量值、校准结果 和报警信息(一共可以存储3200个数 据)。4个独立的模拟信号输出可以配置为0/4-20mA,3个输出可以配置 为样品浓度或温度读数以及第四个报告电极的现场信号,包括校准和手动取样。也可以选择JBUS/MODBUS或Profibus DP数字通讯。
警报和诊断
Polymetron 9245的标配包括2个可编程的警报继电器,可以配置为下面所列出的任意一项:
■ 浓度限值,包括方向、延迟、滞后和正常的继电器 状态
■ 最小样品流速检测
■ 通道的测量周期操作
另外两个可编程的继电器可配置为:
■ 警报信息(试剂含量不足、校准出现小的偏离)
■ 系统警报(无试剂、无样品、无校准、无供电)
维护
Polymetron 9245的正常维护已经大大减少:
■ 根据需要补偿校准溶液,通常每100天一次
■ 根据需要补充试剂和参比电极电解液,每100天一次
■ 每年更换一次试剂管
分析仪可以提供清晰的操作指南,简化维护操作,例如,仪器的启动、长期的待机以及试剂的补充
分析仪的标准配置是19"盘装式的。也可以选择壁挂式
水样 <span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-siz
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
