西门子SIMATIC ET 200S PN/DP CPU发布
IM 151-8(F) PN/DP CPU 在精密模块化外围设备系统 SIMATIC ET 200S 内提供以 PROFINET 标准(通过主站模块可选择 PROFIBUS )为基础的控制器功能(与 CPU 314 类似)。 使用全新的接口模块可在现场进行与处理工作,并实现前后一致的模块化,最终提高透明度和综合性。 该款具有强大功能的经济型组件加强了工业以太网应用和向自动化现场层深入的日趋强大势头。 除了标准组件之外,也可提供故障安全型 (IM151-8F PN/DP CPU)
性能特点
■ 功能模块化和 PROFINET 基础上的现场直接预处理,具有 F 型和故障安全型。
■ 减少接口并确保操作层到现场层垂直畅通无阻
■ 使用带有 PROFINET CBA 和 SIMATIC iMAp 的图形连接设计使机器与机器之间的通讯更加便捷
■ 加快实时数据交换速度(PROFINET 实时通讯 RT 和 IRT)或基于 TCP/IP 的开放式通讯
■ 设计和诊断视图相同,如 S7-300 系列的常规 SIMATIC 控制器中
技术参数
●防护等级:IP20
●最大扩展2m或63个模块
●支持Profinet RT和IRT
●Profinet I/O, 128个IO设备
●Profinet CBA
●内存:128 KB
●接口:X1: PN接口模块(3*RJ45)
可选:Profibus DP 主站接口模块
● SNMP
● 集成网页服务器功能
● 尺寸 W*H*D (mm): 120*119.5*7
适用领域
对 CPU 有中度和较低性能要求的独立使用型机器 带有现场预处理功能的综合型、联网、模块化机器 楼宇技术和基础设施应用 机器制造和 OEM
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
