电站空冷系统简介
1. 电站空冷系统
1.1 空冷系统的单机容量
目前国内外电站空冷是二大类:一是间接空气冷却系统,二是直接空气冷却系统。其中间接空气冷却系统又分为混合式空气冷却系统和表面式空气冷却系统。世界上第一台1500KW直接空冷机组,于1938年在德国一个坑口电站投运,已有60多年的历史,几个典型空冷机组是:1958年意大利空冷电站2X36MW机组投运、1968年西班牙160MW电站空冷 机组投运、1978年美国怀俄明州Wodok电站365MW空冷机组投运、1987年南非Matimba电站6X665MW直接空冷机组投运。当今采用表面式冷凝器间接空冷系统的最大单机容量为南非肯达尔电站6X686MW;采用混合式凝汽器间接空冷系统的最大单机容量为300MW级,目前在伊朗投运的325MW(哈尔滨空调股份有限公司供货)运行良好。全世界空冷机组的装机容量中,直接空冷机组的装机容量占60%,间接空冷机组约占40%。
1.2 直接空冷系统的特点
无论是直接空冷,还是间接空冷电厂,经过几十年的运行实践,证明均是可*的。但不排除空冷系统在运行中,存在种种原因引发的问题,如严寒、酷暑、大风、系统设计不够合理、运行管理不当等。
这些问题有的已得到解决,从国内已投运的200MW空冷机组运行实践证明了这一点。
从运行电站空冷系统比较,直接空冷系统具有主要特点:
(1)背压高;
(2)由于强制通风的风机,使电耗大;
(3)强制通风的风机产生噪声大;
(4)钢平台占地,要比钢筋混凝土塔为小;
(5)效益要比间接冷却系统大30%左右,散热面积要比间冷少30%左右;
(6)造价相比经济。
2. 直接空冷系统的组成和范围
2.1 直接空冷系统的热力系统
直接空冷系统,即汽轮机排汽直接进入空冷凝汽器,其冷凝水由凝结水泵排入汽轮机组的回热系统。
2.2 直接空冷系统的组成和范围
自汽轮机低压缸排汽口至凝结水泵入口范围内的设备和管道,主要包括:
(1)汽轮机低压缸排汽管道;
(2)空冷凝汽器管束;
(3)凝结水系统;
(4)抽气系统;
(5)疏水系统;
(6)通风系统;
(7)直接空冷支撑结构;
(8)自控系统;
(9)清洗装置。
3. 直接空冷系统各组成部分的作用和特点
3.1排汽管道
对大容量空冷机组,排汽管道直径比较粗,南非Matimba电站665MW直接空冷机组为2缸4排汽,采用2XDN5000左右直径管道排汽,目前国内几个空冷电站设计情况来看,300MW机组排汽管道直径在DN5000多,600MW机组排汽管道在DN6000左右。
排汽管道从汽机房A列引出后,横向排汽母管布置,目前有两种方式,一种为低位布置、一种为高位布置。大直径管道的壁厚优化和制造是难点,同时也是影响工程造价的重点之一。
3.2 空冷凝汽器的冷却装置
(1)A一型架构:
一般双排管束由钢管钢翅片所组成,为防腐表面渡锌。单排管为钢管铝翅片,钎焊在大直径矩形椭园管上。它上端同蒸汽配管焊接,下端与凝结水联箱联结。每8片或10片构成一个散热单元,每个单元的管束为59.50—60.50角组成A一型架构。
(2)冷却元件:
冷却元件即翅片管,它是空冷系统的核心,其性能直接影响空冷系统的冷却效果。对翅片管的性能基本要求:
a. 良好的传热性能;b. 良好的耐温性能;c. 良好的耐热冲击力;d. 良好的耐大气腐蚀能力;e. 易于清洗尘垢:f. 足够的耐压能力,较低的管内压降:g.较小的空气侧阻力;h. 良好的抗机械振动能力;i. 较低的制造成本。
空冷凝汽器冷却元件,采用园管外绕翅片为多排管,如福哥式冷却元件。后发展为大口径椭园管套矩形翅片为双排管,近期发展出大口径扁管翅片管,又称之为单排管。应当说此三种冷却元件在直接空冷系统中都得到了成功的应用。目前生产钢制多排管的主要是德国巴 克杜尔(BDT)公司,国内生产基地位于张家口市;生产双排管的主要是德国基伊埃(GEA)公司,国内生产基地在太原市捷益公司、哈尔滨空调股份有限公司;原比利时哈蒙(HAMON)公司生产单排管,国内没有生产线,去年被BDT公司总部购并后,与BDT合并为同一家公司,于今年在天津上了两条生产线,到目前为至,三种管型均在国内有了合资生产线,或独立生产。
(3) 双排管的构成
椭园钢管钢翅片,管径是100X20mm的椭园钢管,缠绕式套焊矩形翅片,管两端呈半园,中间呈矩形。首先接受空气侧的内侧管翅片距为4mm,外侧管翅片距为2.5mm。管距为50mm,根据散热面积大小,可以变化管子根数,多根管数组成一个管束,每8片或10片管束构成一个散热单元,两个管束约成60度角构成“A”字形结构。 单排管的构成:椭园钢管钢翅片,管径是200×20mm,两端呈半园,中间呈矩形。蛇形翅片,钎焊在椭园钢管上。
翅片管的下端同收集凝结水的集水箱联结。集水箱同逆流单元相结。在逆流单元管根部留有排汽口。
(3) 散热单元布置
每台机组布置成垂直、平行汽机房方向有列、行之分。300MW机组布置6列4行或5行单元数,单元总数为24或30;600MW机组布置8列6行、7行或8行单元数,单元总数有48、56、64散热单元。ko结构
散热单元有顺流和逆流单元之分。其顺流是指明蒸汽自上而下,凝结水也是自上而下,当顺流单元内蒸汽不能完全冷凝,而剩余蒸汽在逆流单元冷凝,在这里蒸汽与冷凝水相反方向流动,即蒸汽由下而上,水自上而下相反方向流动。
众所周知,机组运行蒸汽内总是有不可凝汽体随蒸汽运动,设置逆流单元主要是排除不可凝汽体和在寒冷地区也可以防冻。
在寒冷地区,顺、逆流单元面积比,约5:1,单元数相比约2.5:1。在600MW机组的散热器每列是2组逆流单元,而在300MW机组的散热器每列是1组逆流单元。每台机组顺、逆流单元散热面积之和,为散热总面积。这面积为渡夏要求有一定裕量,因为管束翅片上实际污染要比试验值大、大风地区瞬间风速高于4.0m/s、管束机械加工质量缺陷,尤其电厂投产后温度场变化,其温度要比气象站所测温度高出2.0?C以上,丰镇间冷是3.0?C。这些问题应引起重视。
3.3抽气系统
在逆流单元管束的上端装置排气口,与设置的抽汽泵相联。抽气泵是抽气,分运行和启动,启动抽气时间短,300MW机组的系统容积大约5300m3,抽气同时在降背压,使之接近运行背压。时间约40分钟。
在抽气时注意,蒸汽和不凝气体的分压力,抽气不可抽出蒸汽。抽气系统也是保证系统背压的。
3.4凝结水系统
冷却单元下端集水箱,从翅片管束收集的凝结水自流至平台地面或以下的热井,通过凝结泵再将凝结水送往凝结水箱并送回热力系统。
3.5 通风系统
直接空冷系统散热目前均采用强制通风,大型空冷机组宜采用大直径轴流风机,风可为单速、双速、变频调速三种。根据工程条件可选择任一种或几种优化组合方案。就目前国内外设计和运行经验,在寒冷地区或昼夜温差变化较大的地区,采用变频调速使风机有利于 变工况运行,同时也可降低厂用电耗。为减少风机台数,通常采用大直径轴流风机,直径达9.14m、10.36m;减速齿轮箱易发生漏油和磨损,目前以采用进口设备比较安全;变频调速器国内已有合资公司,比进口设备造价有较大幅度的降低;为降低噪音,风机叶片的选型很重要,叶片材质为玻璃钢,耐久性强,不宜破损。近年来,国内直接空冷电站对风机所产生的噪音日益严格,按照环保标准工业区三类标准要求在距空冷凝汽器平台150m处的风机噪音声压水平,白天不得超过65dB(A),夜间不得超过55dB(A),风机选型一般是低噪音或超低噪音风机。此类风机国内目前生产水平难以满足噪音标准要求,通常采用的进口风机有意大利COFIMCO公司和波兰HOWDEN公司生产的轴流风机在直接空冷系直接空冷系统的运行受环境在温度、机组负荷等因素变化影响较敏感,并且变化频次也较多,自控系统对空冷凝汽器的安全、经济运为达到上述三项任务,必须对空气流量和蒸汽流量进行控制。为散热器单元都要装配清洗泵,用以翅片管上的污垢,如大风产生的杂物、平时积累的灰尘等。清洗有高压空气或高压水,后者优于前者,高压水泵的压力在130ram(大气压),每小时10吨。一般每年清支撑结构是直接空冷装置的主要承重设备,上部为钢桁架结构,下部为钢筋混凝土支柱和基础,结构体系庞大,受各种荷载作用复杂。国外对此已经有了成熟的设计制造经验,同国际先进水平相比,国内目前针对大型直<
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
