昭营 旋风家族超小型x86硬件平台完美再现
——— 新品上市 VDX-6354
2008/11/11 3:32:00
ICOP最近推出一款最新,且功能齐全完美的PC/104 --VDX-6354。最新体现在何处呢?它是采用了由台湾DMP公司耗时数年推出的一颗90奈米制程设计的SoC处理器,其主要的特色就是将处理器及南北桥全部集成到一颗27x27mm的芯片里。板卡是一片PC104的规格,全部只用五颗零件,即SoC处理器、显示芯片及三颗内存(两颗为主记忆体,一颗为显存)。置于Flash Disk里的XP Pro开机到Windows桌面出现只需50秒,不但无需散热片,而且整片板子功耗低于4瓦(watt)。
它功能齐全完美又体现在何处呢?它的南北桥也集成了相当多的I/O,即4个串口、1个并口、1个网络、40点的GPIO、32通道的PWM(伺服马达控制)、4组USB 2.0、1组USB Device、双看门狗(WatchDog)、I2C等。同时还支持ISA、PCI及SPI总线。
小小的一块PC/104 集合了这么多的功能及接口,不仅设计工艺完美,更能使用户完美的应用到各个行业,各个领域当中。这不能称之为嵌入式行业的一个奇葩么?而且ICOP保证十年供货。
本产品将11月底正式对市场开放,欢迎大家前来咨询!
VDX-6354 (2008 Q4)
256MB/4S/2USB/VGA/LCD/AUDIO/LAN/GPIO
Specifications:
SoC | DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz Real Time Clock with Lithium Battery Backup |
Cache | L1:16K I-Cache, 16K D-Cache, L2 Cache 128KB |
Bus | PC/104 standard compliant PC-104, PC/104 (Optional) |
BIOS | AMI BIOS |
System Memory | 256MB DDR2 Onboard |
Watchdog Timer 0 & 1 Sets | Software programmable from 30.5 �sec. To 512 sec. x 2 sets (Watchdog 1 fully compatible with M6117D) |
VGA | XGI Volari Z9s Chipset VGA and TFT Flat Panel Interface Support Onboard 32MB VGA Memory, support resolution up to 1280 x 1024, 16M colors |
LAN | Integrated 10/100Mbps Ethernet |
Audio | CM119 USB Audio controller |
Flash Disk Support | Onboard 4MB SPI Flash Disk MSTI EmbedDisk Module (16MB and above) |
I/O Interface | Enhanced IDE port (UltraDMA-100/66/33) x1 RS-232 port x3 RS-232/422/485 port x1 USB port (Ver2.0) x2 Parallel port x1 16-bit GPIO port x1 10/100Mbps Ethernet port x1 |
Connectors | 2.0mm 44-pin box header for IDE x1 2.0mm 44-pin box header for LCD x1 2.0mm 10-pin box header for VGA x1 2.0mm 10-pin box header for USB x1 2.0mm 26-pin box header for Printer x1 2.0mm 20-pin box header for 16-bit GPIO x1 2.0mm 10-pin box header for RS-232 x4 2.0mm 8-pin header for Ethernet x1 2.54mm 5-pin box header for Keyboard x1 2.54mm 5-pin box header for Mouse x1 2.54mm 4-pin header for -5V, -12V, 12V, GND, DC-in x1 2.54mm 3-pin header for RS-485 x1 2.54mm 2-pin header for Reset x1 2.54mm 7-pin header for Redundancy Signal x1(Optional) 2.54mm 2-pin header for System-Fail-SW x1(Optional) 1.25mm 6-pin wafer for JTAG x1 1.25mm 4-pin wafer for Line-out/MIC-in x2 |
Power Requirement | Single Voltage 5V @ 740mA |
Weight | 90g |
Board Size | 90 X 96mm (3.54 x 3.77 inches) |
Operating Temperature | -20�C ~ 70�C -40�C ~ 85�C(Optional) |
WinCE的软件调试
昭营 eBOX-2310MX-D4C 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2310MX-JSK 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2350MX-AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
eBOX 2310MX-C85AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
