伯特最新推出BT1618/1119交流调节仪
BT1618/1119交流调节仪
一、性能简介
BT1618型交流调节仪可以直接输入常规交流电压,互感器0~5A交流电流,输出直接触发可控硅,采用先进的人工智能PID控制算法,稳流或稳压精度优于0.3%;具备本机按键给定、外部1~5V给定、通信数据给定三种给定方式,在外部给定异常时自动切换到本机内给定。具有手/自动无扰切换,两种自整定方式;可用于交流电压、电流的精确测量和控制。利用其外部给定功能,可以与其它调节仪方便地构成恒压或恒流控制系统。具有通信、打印、变送等多种辅助功能。两级菜单配置,四级操作权限,能充分保障系统安全。插拔式机壳,允许在带电情况下热拔插,安装、维护方便。
BT1119型交流调节仪,具有30段可编程序控制功能,各编程段可单独使用,也可以通过跳转指令任意连接使用;允许外接按钮操作。两路可编程开关量输出。适用于交流电压、电流需要按时间规率变化的控制系统。如蓄电池组的周期性充放电等。
二、主要技术指标
电源电压:65~264V交、直流
功 耗:<5w
测量精度:直流0.2级,交流0.6级
测量精度:人工智能PID调节,BT1618具备手动功能,手动/自动无扰切换
输入规格:
三、选型规则 1、具有恒流特性的串级温度控制系统 2、蓄电池充放电自动控制系统
尺寸规格:
四、参考应用
说明
(1)、BT1618同时接受调节仪输出的mA电流信号和互感器的0~5A交流反馈信号,直接触发可控硅移相调压。当调节仪输出不变时,BT1618根据互感器的反馈信号进行调节,主回路电流恒定,不受负载电阻或电源电压变化影响;
(2)、BT1618显示三相主回路总电流值,可免去电流表;
(3)、BT1618交流调节仪可以单独使用,用于恒压或恒流。
伯特 BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推出BDC电机软启动器
伯特 BDC 电机软启动器
伯特 JDC系列软启动控制器
