正航电子推出CNS7-CPU226 CPU控制单元
——— ——40点数字量,继电器输出
2008/11/13 10:35:00
订货数据
规格参数
订货号
CNS7-CPU226-AR,220V AC电源,24点24VDC输入,16点继电器输出,24KB基本程序空间,10KB基本数据空间,两个PPI口,一个自由口
CNS7-CPU226-AR
性能参数
物理特性 尺寸(宽�高�深)
196�80�62mm 功耗 12W 存储器特性 程序存储器 12KB
数据存储器 10KB
超级电容 约112小时(典型值)
外接电池
约200天(典型值)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
28
44计数器总数 64 内存存贮器位 64 内存存储位掉电保持 112 时间中断 2个1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 时钟 内置 集成的通信功能 通讯接口 2 个PPI 口,标准RS485 电平 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
