西门子ET 200S PROFINET CPU IM151-8正式发布
ET 200S分布式I/O家族中除了支持PROFIBUS的IM151-7 CPU之外,又增添了支持PROFINET 功能的IM151-8 PN/DP CPU。该CPU集成有3个功能完全一致的PROFINET接口,CPU性能类似于S7-300家族中CPU314的功能,该CPU的发布填补了分布式I/O家族在PROFINET和以太网领域的空白,具有重要的意义。同时提升了ET 200S分布式I/O产品系列在原始设备制造商家(OEM)领域的竞争优势。
IM151-8 PN/DP CPU具有如下的优势:
1) 工作存储器128KB, 单位指令执行时间为100ns;
2) 站点宽度可以达到2米或最大可以扩展到63个模块;
3) 带有3个功能完全相同的PROFINET接口,可以轻松实现线性拓扑结构;
4) 支持PROFINET中的RT和IRT通讯功能;
5) 作为PROFINET I/O控制器,可以连接128个I/O设备;
6) 支持PROFINET CBA功能;
7) 支持开放的以太网通讯,包括TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP;
8) 集成网页服务器功能,可以轻松查询站点诊断信息,故障信息;
9) 可以通过以太网实现时钟同步功能(NTP);
10)通过扩展PROFIBUS-DP主站接口模块,可以实现PROFIBUS-DP主站功能;
11)可以通过网络对Firmware进行更新等。
ET 200S IM151-8 PN/DP CPU的基本数据如下所示:
CPU 描述 | IM151-8 PN/DP CPU |
防护等级 | IP20 |
存储器 | 128 KB |
接口 | X1: PN 接口(3x RJ45) X2: PROFIBUS-DP主站接口 (可选) |
CPU尺寸W*H*D (mm) | 120 x 119.5 x 75 |
订货号 | 6ES7151-8AB00-0AB0 |
更详细的信息可以通过 Entry ID: 29738847 从 http://Support.automation.siemens.com来下载。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
