EVOC-研祥新推出104-1545CLD2N586单板电脑带GX1 CPU/内存和VGA/LVDS/SSD/2LAN接口
特性:
◆ 板载GX1 CPU
◆ 板载64/128MB内存
◆ 支持VGA、LVDS双显
◆ 2个10/100Mbps以太网控制器
◆ 2个ATA33 IDE 接口,支持4个IDE设备
规格:
◆ 结构标准:PC/104 标准结构
◆ 处理器:GX1 300MHz CPU
◆ 芯片组:CS5530
◆ 内存: 板载64/128MB SDRAM内存
◆ 在板视频: 支持VGA、18-bit LVDS输出双显示
◆ 在板LAN: 2个10/100Mbps以太网控制器,可扩充到4个
◆ IDE 控制器: 2个ATA33 IDE 接口,支持4个IDE设备
◆ I/O 接口: 2个USB1.1 接口,1个并口,2个串口(其中1个支持RS-232/422/485),1个键盘/鼠标
◆ 固态电子盘:DOC接口
◆ 看门狗:255级,可编程秒/分,超时中断或系统复位
◆ 扩展总线:PC/104(ISA)扩展总线
◆ 电源: 单5V供电
◆ 外形尺寸: 96mm�90mm
◆ 可扩展工作温度:-40~85℃
◆ 相对湿度: 5%~90%,非凝结
◆ 功耗:典型功耗4.6W(GX1 300MHz CPU CPU,128MB 内存)
EVOC-研祥新推出104-1712CLDN P4级单板电脑带CPU/内存和LVDS/VGA/SSD/LAN接口
EVOC-研祥新推出104-1462CLDN486单板电脑带CPU/内存和LCD/VGA/SSD/LAN接口
EVOC-研祥新推出104-1651CLDN P3级单板电脑带CPU/内存和LCD/VGA/LAN/SSD接口
EVOC-研祥新推出104-3511CD2N PC/104 结构带CPU/内存和SSD/2LAN
EVOC-研祥新推出104-1811CLDN P4级单板电脑带CPU/内存和LVDS/VGA/SSD/LAN接口
