西门子推出SIMATIC ET 200S 智能安全接口模块IM 151-8F PN/DP
SIMATIC ET 200S 的接口模块IM 151-8F PN/DP具有安全CPU的功能。IM 151-8F PN/DP CPU 模块具有 PROFINET 通信接口 (带有 3 个接口用于线型结构或环形结构以及PG功能) , 并能作为PROFIBUS-DP主站进行扩展。 IM 151-8F PN/DP CPU性能类似于 S7-300 CPU 314。 兼容性 技术数据 CPU IM 151-8 PN F-CPU Main memory 192 kB Load memory 64 KB*) to 4 MB Process image 2048 Byte FB/FC/DB 1023/1023/1023 Memory bits 2048 Bit Digital safety > 500 Interface PN (3 Ports)
IM151-8F PN/DP 智能安全控制器接口模块的亮点:
• 128 kB 工作存储区
• 站点宽度支持到 2 m 宽或 63 个模块
• PROFINET RT 或 IRT 实时通信
• 3个PROFINET 接口 (切换)
• PROFINET I/O, 可以连接128 个IO设备
• PROFINET CBA
• 开放的以太网通信(TCP/IP, UDP, Iso-on-TCP)
• 信息,状态和诊断的网络服务器功能
• 以太网时钟同步(NTP)
• IO设备快速启动 (加速启动)
• SNMP 协议
• 通过主站接口模块可以连接 PROFIBUS DP 子网
• 数据记录路由 (DP 主站模块以接入)
• 支持PROFIBUS-DP 诊断中继器分析PROFIBUS-DP 网络中断
• 不带电池维护
• 工厂复位
• 网络固件升级
IM151-8 PN/DP CPU 与最新的 ET200S IM 151-7 和 S7-300 CPU完全兼容。
*) 集成的
inputs/outputs
inputs/outputs
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
