新品速递
Korenix JetNet3006-RJ 非网管型IP67工业以太网交换机
Korenix JetNet3006-RJ 非网管型IP67工业以太网交换机     了解更多关于IP67/68
  • 满足IP67防护标准的环保密封设计和超坚固的外壳适合最极端的工业应用
  • 6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP67防护等级的RJ45接头
  • 电源接口采用牢固的M12接头
    JetNet 3006-RJ几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
    极坚固,超长使用寿命
    JetNet 3006-RJ采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 3006-RJ能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 3006-RJ设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 3006-RJ完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
    牢固的符合IP67防护等级的RJ45连接
    商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 3006-RJ采用符合IP67防护等级的牢固RJ45接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 3006-RJ在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
火车维护站自动化系统
