新品速递
集智达智能完成整合后推出新款嵌入式无风扇工控机产品REMO6800
——— 麻雀虽小,五脏俱全
  REMO-6800是集智达智能完成整合后推出的新款嵌入式无风扇工控机产品,它不仅完善了集智达智能的产品线,更满足了客户的个性化需求。
  REMO-6800采用铝合氧化外壳,全封闭设计,具有很好的散热性能和抗冲击、防尘能力。搭载的AMD Geode LX800低功耗处理器,嵌入式WINDOWS操作系统,为用户提供7*24小时不间断的工作保障。它的最大特点是机器顶部有一块800X600的2.5寸液晶屏,用于监控系统的运行状态和控制系统动作等,也可做为人机界面来使用。
  REMO-6800可以说是麻雀虽小,五脏俱全。它拥有四个USB2.0;四个串口(其中一个可改为422/485);双显示输出,双百兆网卡,音频,并口,CF卡接口,IDE接口;500MHz主频,256M内存。如果您觉得接口不够的话,还可选配REMO-R8000系列模块,满足客户的多方位需求。
  不久的将来,搭载Intel915芯片组的REMO-6800就会上市。介时,采用Intel Pentium M系列CPU,DDR2内存的REMO-6800用其高性能,低功耗,安全易维护的特点,占据工控产品家族的一席之地。
主要特点:
  采用AMD超低功耗处理器
  铝合金喷砂氧化,具有很好的散热性能
  提供丰富的I/O接口
  4USB2.02个串口,可扩展至6串口
产品规格:
主板
3.5”嵌入式单板电脑
CPU
AMD 500MHz 超低功耗处理器
系统芯片
AMD Geode CS5536
系统内存
板载256M内存
存储设备
支持一个用于2.5"硬盘的驱动器架
支持一个用于Type I/II CF卡的插槽
前面板输入I/O接口
USB 2.02
电源开关�1
音频Speaker-out1,Min-in1
后面板输入I/O接口
USB 2.02
并口�1
串口�2
VGA接口�1
PS/2键盘/鼠标接口�1
10/100兆以太网口�1
电源输入�1
复位键�1
机械特性
结构:铝合金喷砂氧化
屏幕:有机玻璃(PMMA)
发光部位:PVC
安装:台式/壁挂式/导轨式安装
工作环境
工作温度:-10 60
相对湿度:95% ( 40),无凝结
尺寸
218 162 75 (mm)
电源输出功率
30W
输入电压
5VDC,典型 5VDC 1.6A
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
