烟包常用纸张的种类和特性
下面是烟包常用纸张的种类和标准分析。
一、白卡纸
白卡纸是一种坚挺厚实、定量较大的厚纸。由于表面不上色,习称白卡纸。
我国的白卡纸分为A、B、C三个等级。A等的白度不低于92%;B等不低于87%;C等不低于82%。
白卡纸的原料是100%的漂白化学木桨,其中最好的是漂白针叶材硫酸盐桨,或者配以部分漂白阔叶材硫酸盐桨。
烟包用白卡纸要求有较高的挺度、耐破度、平滑度和白度。纸面要求平整,不许有条痕、斑点、凹凸、翘曲变形的产生。由于烟包用白卡纸。主要采用卷筒纸高速凹印机来印刷,所以对白卡纸的抗张力指标要求较高。抗张力又称抗张强度或拉伸强度,其意是指纸在断裂时所能承受的最大张力,以kN/m表示。高速凹印机开动时要拖住纸卷,高速印刷时也要承受较大的拉力,如果经常出现断纸现象,势必造成频繁停机,降低工作效率,也增大纸张的损耗。
烟包用白卡纸分两种类型,一种是FBB(黄芯白卡),一种是SBS(白芯白卡),烟包使用的FBB和SBS都是单面涂布白卡纸。FBB由三层浆组成,面层和底层使用硫酸盐木浆,芯层使用化学机械磨木浆。正面(印刷面)为涂料层,使用两次或三次刮刀涂布,反面没有涂料层。由于中间层采用的是化学机械磨木浆,这种木浆对木材的得浆率高(85%~90%),生产成本比较低,因此,制成的FBB卡纸的售价也相对低。这种纸浆中长纤维多,细小纤维、纤维束少,成纸的厚度好,因此,同样克重的FBB要比SBS厚很多。SBS通常也是由三层浆组成,面层、芯层、底层都使用漂硫酸盐木浆。正面(印刷面)为涂料层,同FBB一样也使用两次或三次刮刀涂布,反面没有涂料层。由于芯层也采用了漂白硫酸盐木浆,白度较高,因此称为白芯白卡。同时,纸浆纤维细小,纸的紧度较大,SBS要比同克重的FBB厚度要薄许多。例如红塔仁恒的230g/m2的FBB,其厚度为320μm,而230g/m2的SBS,其厚度为295μm。
二、单面白纸板
单面白板纸过去又简称白板纸。单面白板纸的正面质量必须是洁白平整、组织紧密、挺度较好,印刷时不易起毛,伸缩变形性较小,适合套色印刷。同时,还要具有良好的耐折性,以保证模切压痕时压线平直,边缘线不会引起纸面断裂。
单面白板纸是由多层纸页叠合而成,每一层需要几种质量不同的浆料。正面(印刷面)用上等的漂白硫酸盐木浆,中间芯层用较低档的废纸浆、草浆或木节浆等,背面则用中等的苇浆、废纸浆等。
为了提高单面白板纸的档次,让白板纸的正面具有更高的平滑度和光泽度,故在机内进行涂布加工所制得的成品叫做单面涂布白板纸。单面涂布白板纸其正面质量得到了改善,而底层则与一般单面白板纸相同。
由于白板纸在挺度、白度、模切压痕成型方面较白卡纸差许多,故只能用于烟包的外包装,即条盒包装之用。
因背面颜色不同,白纸板通常有两种类型:背面显灰色,称灰底白纸板;背面显白色,称白底白纸板。
三、铜版纸
铜版纸在英国早期是专门用于印刷油画或水彩画等高档艺术品的一种纸,英国人叫它ArtPaper,直译应为美术纸或艺术纸。由于早期的凸版印刷术是采用“铜版”来印刷精细图像的,所以当时的印刷业人士就把这种纸的功能与“铜版”联系在一起,称之为铜版纸,意思是说这种纸用于铜版印刷。久而久之,习惯成自然,铜版纸这个纸名便流传开来,一直延续至今,因此,铜版纸的名称并不是英文ArtPaper的直译。
铜版纸有单面铜版纸、双面铜版纸之分。按照习惯,通常说的铜版纸是指双面铜版纸,不必特别声明,而单面铜版纸必须说明,不能简化。此外,还有光面铜版纸、亚光铜版纸、粒面铜版纸、布纹铜版纸等之别。
铜版纸的特点在于:纸面洁白平整、平滑度好、光泽度高,因为所用表面涂料白度均在90%以上,且颗粒极细,又经过超级压光机压光,所以铜版纸的质量相当好。表面涂料的特性对铜版纸印刷适性影响很大。平版印刷时所用的油墨黏性较大,搞不好会把涂料从纸面上粘住拔起,造成所谓的“掉粉”、“掉毛”现象,纸印刷品上图像“发花”,影响印刷品质量,造成次品、废品。
铜版纸在烟包中主要用于软包香烟,通常用90~100g/m2的单面铜版纸,简称单铜。印刷方式有凹印、胶印、柔印。除胶印之外,凹印、柔印都用卷筒单面铜版纸。卷筒铜版纸除要求有凹印、柔印的印刷适性之外,在印刷完毕裁成成品烟标后还必须有良好的平伏性,不凸不翘,以保证能在卷烟机上正常使用。
由于烟包使用的单面铜版纸质量要求高,目前能生产合格的用于烟标的单面铜版纸的厂家很少,主要有国内企业金东、台湾永丰余,日本NPI、美国的美德维什纬克等几家。
四、铸涂纸(俗称玻璃卡纸、玻璃铜版纸)
铸涂纸又称为高光泽铜版纸,台湾称为铬光或锐面铜版纸。它是一种表面特别光亮,犹如镜面的优质印刷涂布纸。这种纸在生产过程中先用可塑性涂料涂布,再在镀铬的烘缸上热压而成,因为Cast含有铸造之意,所以译成铸涂纸。
铸涂纸所用的原纸、涂料液等与铜版纸基本相同,只是生产工艺不一样。当原纸经过涂布之后,在涂料层还处于未干状态并有可塑性的情况下,使纸面压贴于内部加热的镀铬缸面上,在镜面施压状态下让涂料层受热干燥成膜,其涂膜的可塑性相应消失,从而使纸张从缸面上自动地脱落下来,即成铸涂纸。
铸涂纸表面具有极高的光泽度,还富有细微的空隙性,对油墨有良好的吸收作用,网点还原性和色调再现性都很好,能使图像表现出较高的清晰度。
铸涂纸比铜版纸有更高的光泽度和平滑度。同时,它比普通铜版纸的紧度低、松厚度高、弹性好、着墨性佳、不掉粉等。因此,铸涂纸能适应多种印刷方式。
由于铸涂纸的每吨售价比铜版纸高出30%左右,铸涂纸常用于高档产品的外包装。
近几年使用铸涂纸的烟包越来越多。硬包用230g/m2的玻璃卡,如会泽“小熊猫”、“一品黄山”、“成都”、世纪“骄子”等,软包用100g/m2的玻璃铜版,如“云烟”、“福”等。另外,高档的铝箔纸,其底纸也要使用铸涂纸,这样才能使铝箔纸表面达到镜面般的平整,让铝箔纸表面的金属质感表现更加充分。目前铸涂纸主要从印度尼西亚进口,硬包使用的230g/m2的“航空”牌最好,软包使用的100g/m2的“阿卡地亚”牌最好。
五、铝箔纸
铝箔纸又称为镀铝纸、喷铝纸,其表面附着一层极薄的金属铝。铝箔纸印刷的烟包,其特点是华丽、精致。由于常用的颜色是金、银色,并带有金属光泽,符合中国传统的高贵审美心理。目前高档烟包,绝大多数都采用铝箔纸印刷。
铝箔纸按底纸的不同分为:铝箔卡纸、标签纸、烟衬纸。按表面图案的不同分为:图案全息铝箔纸、素面全息铝箔纸和普通铝箔纸。按加工工艺的不同分为:纸塑复合法铝箔纸、转移法铝箔纸和直镀法铝箔纸。
其中纸塑复合法铝箔纸,一般是12~20μm的PET薄膜上真空镀铝、上色,再通过复合机与卡纸(玻璃卡纸或白卡纸)复合。这种工艺由于既有薄膜又有铝,<
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
