市场评论
变频器在实际使用中应注意的要点
变频器在实际使用中应注意的要点
2008/12/5 0:00:00
        应用用于标准电机
        变频器驱动标准电机时,和商用电源比较损耗将有所增加,并且在低速时电机冷却效果变差,电机的温升将增加,因此低速时应降低电机的负载转矩,低速时转矩需要100%连续运行的场合应考虑使用变频专用电机。
        应用于特殊电机
        因额定电流与标准电机不同,需确认电机的最大电流后,选择变频器。应用于变极电机时必须在电机停止后再进行变极切换。如果在运行中变极,再生过电压或过电流保护回路会动作,从而导致电机自用运行停止。用于潜水电机时,若电机与变频器间的接线距离过长,电机的转矩会减小,为此必须使用足够粗的电缆连线。用于耐压防爆电机时,大部分的变频器都是非防爆结构的,请将变频器安装在非防爆区。用于振动设备的电机时,选择变频器时要确保满载电流小于变频器的额定电流。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
