ARBOR 12.1
规格
系统
CPU TI OMAP3 600MHz RISC CPU (ARM Cortex A8 Core)
存储器 1 x CompactFlash card
系统内存 128MB DDR-SDRAM onboard
网卡 2 个 10/100M Base-T
串口 4 个隔离的串口(3 x Full RS-232; 1 x RS-422/RS-485)
USB 2 个 USB 2.0 (Host)
扩展总线 1 个 PC/104
LCD显示
尺寸 12.1”
最大分辨率 800 x 600 ( 典型的)
背光寿命 50,000 hrs
类型 TFT LCD
亮度 370 cd/m2
最高色深 262K
触摸屏
类型 8-wire, Analog resistive
最大分辨率 1024 x 1024
光透射率 大于 75%
使用寿命 单点触摸1 千万次以上
机构和环境
工作温度 -10 ~ 50�C (14 ~ 122�F)
存储温度 -20 ~ 70�C (-4 ~ 158�F)
工作湿度 10 ~ 95% RH @40�C ( 无冷凝)
前面板防雨及灰尘等级 NEMA4, IP65
抗震击性 1Grms ( 自由, 工作状态)
概要
认证 CE, FCC, UL
前面板 Aluminum
机箱 PC ABS
OS Support Microsoft Windows CE.Net, Linux, QNX
看门狗 Programmable as 250ms, 500ms,1 second
尺寸 (WxHxD) 326 x 259 x 45.5 mm
重量(Net) 2.1kg
电源
连接器 一个连到电源适配器上的 ME-050 3-pin 连接孔
直流输入 9 ~ 36V
功耗 30W
订货信息
T1211-S T1211 with 阳光下可视 (Within ALTT technology)
T1211-C T1211 with CAN-BUS support
T1211-SC T1211 with CAN-BUS support and Sunlight readable support (ALTT 技术)
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用
