威纶通MT8150X,新一代高速人机
采用目前触摸屏业界速度最快的500MHZ AMD Geode CPU,支持浮点运算,数学函数复杂计算一触而就
3个独立的COM端口,可分别连接多台不同PLC及控制器,支持一机多屏和一屏多机
3个USB2.0接口,USB打印机/键盘/鼠标即插即用;通过U盘可上下载画面程序、保存历史数据、更新配方资料
65536色TFT LCD液晶显示器,支持100M以太网资料上传、下载,多台触摸屏可任意组网,及远程实时监控功能
支持开放的自由协议功能,客户可以通过宏指令编写通讯程序,实现跟非标准通讯协议的设备连接,省时省力
特有穿透通讯功能,PC上的应用程序透过HMI可以直接连结PLC,对PLC程序进行读取、写入、监控以及调试
可使用Windows系统所有字体,支持事件显示、程序编写;可与市场上大多数PLC连接,超强兼容性能数一数二
可经由远程计算机透过互联网以IE访问MT8000X作远程监控。
产品规格:
认证 CE/UL/RoSH
显示器 15" TFT
亮度 350 cd/m2
色彩 65536 color
对比 550:1
分辨率 (WxH dots)1024�768
背光灯 CCFLx2
背光灯寿命 (avg.)50,000 hr.
触控屏 4 wires resistive type
触控精准 2mm
触控硬度 4H
串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w)
USB 接口 USB 2.0 x 3
音频输出 Line Out x 1
处理器 32bit CISC 500MHz CPU
内存 256MB
D.O.M 256MB( 电子硬盘)
配方内存 Yes
CF 卡接口 Yes
万年历RTC Yes
系统诊断 Power failure detection
环境温度 0~45度
相对温度 10-90%RH(non-condensing)
电压 24 VDC � 10%
消耗电流1 .25A @ 24VDC
开孔尺寸WxH352x 279 mm(14.141"x11.54")
重量 Approx.2.9kg(6.4lbs)
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
