三凌最新推出SL1N-40MR-4AD单板PLC
SL1N-40MR-4AD可编程控制器(简称SL1N)是40路I/O,4路AD板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对40路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
功能介绍:
● 编程软件兼容FX型PLC的FXGP_WIN-C梯形图软件
● 支持编程口监控功能
● 双串口功能,通信口为485
● 工作电源AC15V或DC24V
● 10-40路I/0输入输出
● 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
● 高速运算,基本指令每步0.08uS
● 双串口通信接口,无须编程直接和人机界面等设备通信
● 另有4路AD模拟量输入,每路为0v/10v输入,分辨率为12位
● 控制规模:14~128点
● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令
● 在SL1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块
● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护
● 内置24V/400mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
● 一体化紧凑型设计,长�宽�高为180�130�27mm
● 容易安装使用便利的固定孔安装,安装开孔尺寸为:长�宽172�122mm
中达优控新版K型热电偶测温说明
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4C
中达优控7寸PLC一体机MC-12MR-4MTS-6K-F700-FX2N-4F
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8C
中达优控7寸PLC一体机MC-30MR-4MTS-F700-FX-8F
