连续硬段/软段水辅注塑成型技术
在亚琛举行的德国塑料加工研究院第24届技术研讨会上,研究生AndreasNeuss介绍了他在连续硬段/软段水辅注射成型技术方面的研究成果。据介绍,该技术的潜在应用包括汽车进气管、冷气道、输油管以及一些非汽车用部件,如洗衣机的排水管等。尽管采用3D连续共挤出吹塑成型的方法也可将这些产品生产出来,但是Neuss表示,与使用一台带有水辅助技术的多组分注射成型机相比,在多数情况下,上述设备的投资明显要昂贵许多。
关于连续硬段/软段水辅注射成型技术,Neuss介绍了2种工艺方法。其中,“流体泡迁移(fluid-bubbletransfer)”工艺是同步在管道的中心注射软组分材料,并在部件的两端注入硬组分材料,接着,从部件的一端注入水。受水压的推动,管道前端的硬段熔体流峰便向软段渗入。在此过程中,水由硬段流经软段然后再通过硬段到达管道的另一端。
第二种工艺方法被称为“熔体突破(meltbreakthrough)”。其特点是:在管道的中心注射硬组分材料,并在其一端注射软组分材料。当软组分的熔体前峰与管道中心的硬组分材料相遇后,就会渗透过去,并到达另一端。在这个工艺中,水由一端被注入,并且其前峰保留在软段材料的内部,它穿过硬段向前流动,由此便形成了一个中空的双层结构。
Neuss使用了一台220t的FerromatikMilacronK-Tec注射机,用水平料筒注射硬段,小型的立式料筒注射软段。硬段材料为PP,软段材料可以使用TPO、TPV或者苯乙烯系TPE。
Neuss介绍说,他还将在研究中考察其他多种具有商业化应用价值的材料组合,如玻纤增强尼龙12和柔性尼龙12、PPS和柔性尼龙、PBT和共聚酯TPE等。当然,材料的选择需要符合粘接上的要求并适应WIT工艺。
对于“流体泡迁移”工艺,Neuss在硬段和软段之间留有气带,以使水注射进来以后能够置换熔体。他强调说,这种方法能够产生一个过渡带,在这个过渡带里,硬段熔体会渗透到软段中,产生双层区域。当硬段熔体的粘度(此时熔体中已含有水泡)比软段熔体的粘度低时,这个过渡带达到最短。Neuss解释说,由于水流要寻求阻力最小的路径,所以更容易在流动性更好的熔体中停留。在低湍流和混合状态下,便产生了可重复的过渡带。
在“熔体突破”工艺中,一般期望软段熔体的粘度低于硬段熔体的粘度,这样才能使其他熔体流穿过硬段熔体,以产生短的且可再生的硬段。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
