能源之星3.0版本令电视设计师陷入窘境,CEC控制成为降低能耗焦点
电视是否节能很重要吗?如果你问美国消费电子协会(CEA),回答无疑是肯定的。
该协会最近的一项调查显示多数消费者认为能耗是他们在选择下一个电视考虑的最重要的功能/性能/关注的因素。
消费者如此高的环保意识可能会令一些批评者感到惊讶,目前关于绿色电视的讨论主要围绕在缺乏平板电视能真正满足美国环境保护局(EPA)批准,11月1日生效的3.0版本能源之星(Energy Star 3.0)对电视产品的要求。
最新的Energy Star 3.0标准大幅降低了现有的待机功耗,从3瓦降到了1瓦以下。不仅如此,该版本第一次对活动模式的功耗(active-mode power consumption)提出了要求。
根据Insight Media的编辑和分析师Steve Sechrist做的计算,Energy Star 3.0标准要求37寸屏幕电视允许的开机最大功耗是149瓦,42英寸是208瓦,50英寸是318瓦。
该最高功耗标准适用于任何显示技术的电视。
Sechrist表示:“根据已经公布的数字,目前零售货架上的所有37寸电视没有一台能够满足新标准的要求。与此相反,有七成的50寸等离子电视满足Energy Star 3.0标准对活动模式功耗的要求。从屏幕能耗效率来看这个现象非常有趣,屏幕越大的电视反而具有较好的单位面积能耗。”
实验室实际测试的结果向我们展示了更严峻的现实(和已公布的数字相比)。
ADI公司高级电视部的策略营销经理Doug Bartow表示:“我们测试了8种过去8到10个月销售的高清电视,只有一种通过了新的最大活动模式功耗标准。”
Energy Star 3.0标准强加的最大活动模式功耗规范很有可能引发平板电视设计师关于平板电视显示技术的新一轮讨论。
因为功耗比液晶电视大,等离子电视目前正处于风口浪尖上。但即使是液晶电视也面临功耗的问题,因为液晶显示需要背光一直处于打开状态。
抛开平板电视的显示技术不说,Bartow预计令TV设计师陷入窘境还有Energy Star 3.0标准小于1瓦的待机功耗要求。
当一些高级消费娱乐系统需要支持消费者电子控制(CEC)功能时,1瓦待机功耗是一项很大的挑战。作为HDMI接口标准的一部分,CEC是一种被用来在互连的HDMI设备中传送红外遥控和控制命令的单导线或总线技术。
为了能够通过双向连接的 HDMI电缆发送和接收CEC命令,Bartow解释说:“电视机必须随时准备从休眠状态中唤醒过来或者实时监控CEC总线。”
CEC控制设计选择
Insight Media的Sechrist说:“大多数设计师自然会想到使用SoC监控CEC命令,但必须在Energy Star3.0标准规定的低于1瓦功耗预算的前提下。”
Sechrist与Bartow预计未来可能会出现一种数字电视芯片能令一部分功能保持“活跃”以监测CEC总线的活动。但Bartow认为会带来另一个问题,即需要对数字电视芯片进行重新设计。
Sechrist提供了另一种选择,即电视设计师可以购买单独的CEC控制芯片。这样能耗就不是问题了,但会增加元件成本,电路板空间和产品上市时间。
他估计一个微控制器或者一个时钟源将消耗不到四分之一瓦的功耗。如果在能耗预算上已经没有足够富余,唯一的办法也许是让设计师重新画板,这将大大拖延产品投放市场的时间。
在现行所有CE系统的CEC控制器设计选择中,ADI提供了一个系列的集成CEC控制器的HDMI接口芯片。
ADI公司将首先把专为高清音视频设备设计的集成CEC控制器和缓冲器的深色(deep color)HDMI发送器投放到市场。
EPA的Energy Star标准在消费电子设备中得到广泛应用,包括ATSC-to-NTSC数字转换盒,DVD产品(包括蓝光DVD),音频/视频接收机和外接电源适配器(如给数码相框,收音机,计算器,LCD显示器和其他电子设备供电的wall-printed转换器)。
Bartow介绍说ADI公司最新的深色HDMI发送器,如ADV7510具有健壮的CEC控制器软件,能够兼容不同公司不同系统所使用的CEC命令在时序上的轻微差别。
据Bartow介绍,ADV7510的典型待机功耗少于0.6mW。
Sechrist认为ADI通过在HDMI接口芯片上集成CEC控制器为系统厂商一次解决了几个设计难题。
ADI的HDMI接口芯片解决方案具有自带的CEC缓冲器,低待机功耗;不需要多余的电路板空间;自带CEC控制软件,集成CEC功能(不增加接口成本)。
该ADV7510深色HDMI发送器现在已经开始批量生产,价格大约在7.59美元每片(购买1000片以上)。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
