引起胶印机收纸不齐的原因及对策
主要是由于版面水分控制不当所致。一般情况来说纸张含水量在正常情况下,应处于平整状态,并且纸张纤维吸收能力较强。但是,当印版水分过大,纸张含水量超过正常限度,其纤维就会吸水膨胀,使纸张变形卷曲,这样收纸部件的理纸板,对松软无力的卷曲纸张无法控制,造成收纸不齐的故障。胶印应该严格控制版面水分,在不脏版的前提下,使用最少量的水;根据印版图文分布的位置,来调整供水量,以减少纸张的弯曲变形,避免收纸不齐。
2.印刷产品图文面积大引起的收纸不齐
在印刷实地面积较大的印品时,经常出现纸张向下卷曲现象,特别是在纸张机械强度较差,油墨粘度大时容易出现收纸不齐。胶印油墨属于氧化结膜型干燥,在印版、橡皮两滚筒压力作用下,刚印出来的印张墨迹并未干燥,影响纸张的平整度,引起收纸不齐。
在印刷满版实地时,可采取适当降低印刷速度,降低油墨的粘度的方法;印图文面积较大的产品,注意调整印刷色序,在收纸台理纸板上可加橡皮筋、纱布条等办法,对向下卷曲的纸张也能见效,达到收纸整齐的目的。
3.左右或前后理纸挡板距离大,不适合于印刷纸张幅面的尺寸,导致收纸不齐
此时,调节左右或前后理纸挡板的伸缩、位置,使其与印刷纸张大小相同或稍大一点即可。
另外,如果收纸台前后左右的理纸挡板摆动时间不对,使印刷纸张在飘落过程中受到阻碍,不能顺利地落入收纸台,也会导致收纸不齐。应调节好理纸挡板控制凸轮的位置,使它的摆动时间与收纸咬牙放纸的时间协调一致,以保证收纸整齐。
4.印刷的纸张在进入收纸台时往上窜动,导致收纸不齐
这是由于印刷纸张本身应力差,另一方面则是因印张制动器的吸气轮失效或者吸气轮吸风太小造成。吸气轮失去功能后可将吸气轮壁的小孔阻塞的东西掏出来,把吸气轮上的纸灰、污物清洗干净即可使用,若吸气轮风太小可适当调大它的吸力。
5.链条式纸张传送器中的收纸咬牙张牙太早或者太迟,不能使印刷的纸张准确地进入收纸台,也容易出现收纸不齐的问题。这时要调整好收纸咬牙的张牙时间,以利于纸张适时进入收纸台。
6.印刷时,如果纸张太薄,往往容易出现收纸不齐
由于胶印印刷纸张幅面通常较大(在四开纸以上),同时需要用水润湿印版,纸张太薄的话。(35g/㎡28g/㎡),从压印滚筒和橡皮滚筒之间过一遍之后,水分经橡皮布传递到纸张上,纸张就会松软无力,收纸就很难齐整,所以胶印纸张最好保护在52g/㎡以上,以保障收纸台收纸整齐。
7.由于纸张质量原因如:平整度、匀度差,往往导致纸张进入收纸台时出现下卷、上翘、起弓、起皱、荷叶边等现象,从而引起收纸不齐。
印刷之前对于上述质量差的纸张要进行认真的吊晾调湿处理,吊晾后要放到仓库或者胶印车间堆垛存放一段时间,纸垛上架上纸夹板,压上重物(大石块、铁板等),使其平整,上机的纸张除了铜版纸外要进行敲勒处理,以增加纸张的应力。
8.胶印车间相对湿度过低,尤其是冬季气候干燥,纸张含水量太少,容易产生静电,使纸张相互之间吸牢出现收纸不齐。
这种情况下,可以用静电消除器消除静电,或者提高车间的相对湿度,尤其是在冬季干燥天气,有条件的话,可以用加湿器对车间进行调湿处理。并且,胶印车间应尽量少开窗,玻璃窗要密封,可在车间的地面洒些水以起调湿的作用。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
