科远推出新一代高性能PLC-PNT2000系列
近期,科远发布了最新一代基于POWER PC处理器MPC5200的高性能PLC,性能强大、功耗极低。软件平台基于高实时性操作系统-VxWorks。该控制器配备了更多的现场总线接口(4个CAN口,1个实时以太网接口),可以快速的完成与现场I/O模块、其他智能设备(如变频器、伺服驱动器等)的通信。同时兼容开放的国际标准,例如:Canopen、Devicenet、Powerlink,、Ethernet IP,使得它成为更加灵活的多用途的CPU。
XC66嵌入式控制器特点
▲10/100M以太网接口用于
多种控制的网络连接
到主系统的连接
可视化系统
编程系统
可选实时以太网(以太网Power link)
▲最大4个CAN 接口
CANopen主控功能
▲一个RS232接口
▲一个1 USB接口
▲一个SD卡插槽
▲ PLC操作系统
4个任务
编程协议IEC 61131-3
接线图和端子分配
前端接线
CAN1 带COMBICON的CAN接口
CAN2 3 4 带RJ45的3个CAN接口
RS232 诊断接口RS232
Ethernet 网络连接10/100 MB
USB USB接口
WDOG 看门狗指示灯
LED1 LED2 CAN1状态指示灯等
SD card SD卡插槽
技术标准
电气连接:
▲电源电压:本地总线5VDC来自于电源模块LBM-PWR04
▲电源电流:通过本地总线,最大600毫安
接口:
▲内部总线CAN1-bus:用于分布式I/O的CANopen端口
▲内部总线CAN2..4-bus:用于驱动器、操作面板等的CANopen端口
▲编程存储器:16 MByte FLASH
▲数据存储器:64 MByte SDRAM;512 kByte CMOS-RAM 缓存
▲内存扩展:SD卡插槽
用于联接大容量存储器的USB接口
▲编程接口:Ethernet或RS232
▲操作监视:带固态继电器的Watchdog
机架:
▲尺寸:W 45 x H 100 x D 115 mm
▲温度范围:运输和储存 -25�C ~ 70�C
操作 -20�C ~ 50�C
▲相对湿度:5~95 %,非凝固
▲防护等级:IP20
▲标准:89/336/EWG (EMC标准)
73/23/EWG (低压标准)
应用领域</sp
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
