伯特推出 BT8059大型液晶显示100段可编程记录调节仪
伯特近期推出BT8059大型可编程调节(记录)仪。BT8059大型可编程调节(记录)仪采用多CPU架构,可支持多达18个通道输入、18路调节和18路报警输出,在多通道数据处理记录的同时,不影响各自测控调节的实时性。具备100段可编程序调节功能,并且在多通道应用时,允许其它通道与主编程通道以跟随模式同步运行。功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠等。
★ 极高的品质 5' 蓝屏液晶显示,忠实再现编程及记录曲线的每个细节;
★ 强大的功能 ● 最多支持18路人工智能调节记录,18路报警输出;
● 第一通道100段可编程序,每段均可独立限幅,其它通道可设置独立或以跟随模式同步运行;支持多达16路可编程开关量输出;
● 具备测量值启动和多种停电处理模式;
● 可浏览查看编制好的工艺曲线、命令和实时运行轨迹;
● 显示生产过程的实时曲线和历史记录曲线以及报警、停电事件;
● 通过扩展的USB接口,将历史数据拷贝到电脑进行后期数据管理;
● 支持多种类型的调节输出:开关量、SSR、mA模拟量、位置比例直接阀位控制;
● 支持BTBUS和MODBUS两种通信协议。
伯特 BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推BT910 彩色触摸屏式调节(记录)仪
厦门伯特公司推出BDC电机软启动器
伯特 BDC 电机软启动器
伯特 JDC系列软启动控制器
