明纬新推出PSC-60系列60W经济型交流/直流基板型电源
产品特性
产品简介
• 4”*2”小型化基板型设计
• 全范围90~264VAC输入电压
• 内建自动侦测市电正常(AC OK)之警示讯号
• 内建电池低电压(Battery low)之警示讯号
• 无风扇设计,自然风冷散热
• 电池侧保护功能: 电池极性反接保护(保险丝方式)、电池电压过低停止供电保护
• 输出侧保护功能: 短路保护、过负载保护、过电压保护
• 100%负载烧机测试
• 通过UL/CUL、TUV、CE等认证
• 低价格,高信赖度
• 尺寸(长*宽*高): 101.6*50.8*29mm
• 2年保固期
明纬继机壳型安控电源供应器AD-55/AD-155系列后,新推出了60W经济型交流/直流基板型电源供应器(AC/DC open frame type) ~ PSC-60系列。本系列除了主输出外,另有一额定较小的充电输出,以满足安全监控、电力备援等特殊应用市场之所需。 相较于原AD-55系列, PSC-60主要提升至6倍充电电流,可大幅减少充电所需时间,另内建TTL警示讯号,在移除机壳与微型化4”*2”设计下,非常适合于不需电源外壳,内置于安控机箱内之低价应用。
PSC-60采高效能高频切换技术设计,工作效率比原AD-55系列提升了10%以上,故可自然风冷散热工作于70℃之环境温度下。为了迎合安控系统之应用,本产品内建完善的警示讯号,包含自动侦测市电断电讯号(AC OK),当市电断电自动转态进入电池备援时可先行提醒使用者以及时应变;另外,电池低电压警示讯号功能会随时监控电池电压,当电池电压低于11V(12V电池)或22V(24V电池)时会送出TTL讯号以提醒使用者电池电位不足,若持续使用,在电池电位低于10.5V或21V时将切断电池备援供电,以有效延长电池使用寿命。PSC-60系列亦具备完整的保护功能,输出侧保护功能包括短路保护、过负载保护、过电压保护,电池侧保护功能包括极性接反保护(保险丝方式)、电池电压过低截止供电保护。全系列已通过UL、TUV等国际安全认证,让 您使用上安全无虞。合适的应用包含保全系统、紧急照明系统、不断电系统、中央监控系统、自动门系统……等。
MW MPS-45等 45W单组/双组/三组输出无外壳明纬医用开关电源
MW MPS-30 30W单组输出无外壳明纬医用开关电源
MW PPQ-100 100W /四组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPP-150 150W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
MW LPS-100 100W单组输出带功率因素校正功能无外壳明纬工业开关电源
