英威腾INVT-CHH系列高压变频器喜获“2008年中国工控网年度评选”创新产品奖
在这辞旧迎新之际,INVT-CHH系列高压变频器喜获“2008年中国工控网年度评选”创新产品奖,为英威腾再添荣誉,也成为英威腾最好的新年献礼,作为国内变频器专业厂商,英威腾秉承“众诚德厚、业精志远”的信念,竭尽全力向客户提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力。此次成为中国大陆唯一获此殊荣的变频器专业厂商,也是对英威腾的最大肯定。中国工控网年度评选作为业内公认的中立、权威的评选活动,受到了各行业自动化应用专家与专业用户的高度关注,至今为止已成功举办了七届。本届评选秉承了公平、公正的精神,通过网络投票与专家评审相结合的方式,评选出各个领域具有代表性的创新产品。
INVT-CHH系列高压变频器是深圳市英威腾电气股份有限公司集世界尖端的电力电子技术为一体而开发的注重环保的IGBT高压变频器。它采用多级电平SPWM控制,实现了对高压电动机的变频调速驱动控制,切实发挥了高压电动机变速运转的威力,为提高设备的控制水平,满足工艺控制要求,降低电机电耗有着积极的作用。
INVT-CHH系列高压变频器主要技术特点: 模块化电子积木设计,功率单元级联高压变频器;
█ 采用多重化整流技术,谐波小,功率因数高,符合最严厉的电能质量管理要求;
█ 采用多重化逆变技术,输出谐波小,电机转矩脉动小,运行效率高;
█ 采用DSP及CPLD控制平台,系统控制的实时性与可靠性极高;
█ 内置PID调解器及端子可编程设定功能,方便实现闭环控制,满足工艺控制要求;
█ 触摸屏、程序运行、模拟电位器、电压源、电流源、通讯接口等多种控制指令输入通道,控制方式灵活、方便;
█ AVR功能设计:即使电网电压存在较大波动,输出电压也能基本保持不变,适合中国电网;
█ 保护功能完善;对高压变频器发生短路、过流、过载、缺相、三相不平衡、整流变压器过热等故障均能可靠保护;
█ 多重旁路功能设计:可以在系统带电的情况下旁路功率单元,变频系统持续运行;
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
