行业动态
北人集团公司隆重推出BR754大四开印刷机
2009/1/6 9:15:31
日前,北人集团公司第二印刷机械厂隆重推出了BR754四开四色平版印刷机,这是北人集团公司总结多年印刷机制造经验最新开发研制的大四开幅面多色胶印机,也是符合当今潮流、具有国际先进水平的产品。
  BR754四开四色平版印刷机自动化程度高,采用PLC控制、触摸屏操作,拥有自动润滑系统、连续酒精润湿系统、气动离合系统,可实现每小时13000张的高速印刷,最大印刷纸张为750×520mm,纸张厚度为0.04~0.5mm,非常适合印刷国内纸张。BR754四开四色平版印刷机设计以人为本,通过触摸屏实现版面自动调整、水量大小调节等,极大地节约了操作和调整时间。
  BR754四开四色平版印刷机,适用于印刷各种样本、画报、宣传画、图片、封面等高档彩色印刷品,尤其适合包装印刷。
  一、结构特点
  1、触摸屏
  设置人机对话界面,采用PLC控制,触摸屏操作和显示,通过触摸屏可以遥控调节印版、水量大小、油泵供油间隔时间和输纸台的升纸量大小等,同时还进行状态、故障显示等,为操作人员提供方便。
  2、印版遥控调节
  印版可通过触摸屏进行周向、轴向和歪斜微调,精度为0.01mm,周向调节范围为±1mm,轴向调节范围为±2mm,歪斜调节范围为±0.2mm。
  3、气动离合压
  气动离合压,实现了高速运转时机器平稳离合,操作安全、方便。
  4、酒精润湿
  连续酒精润湿系统,水墨平衡快,印品墨色鲜艳,网点清晰。
  通过过桥辊可实现水墨联合印刷。
  5、滚筒排列
  双倍径压印和传纸滚筒,高点闭牙机构。
  机组式滚筒排列,滚筒曲率半径大,减小了纸张变形和印刷噪音,纸张交接次数少,套印准确,减少了蹭脏和墨杠。
6、自动润滑
  采用定点、定量、定时集中自动润滑系统。
  在油泵无油或油压不够时,自动报警,可靠性好,润滑费用低。
  7、传动平稳
  采用高精度齿轮和轴承,机器传动精度高,运转平稳。
  8、半自动上版装置
  半自动上版装置,印版安装精度高,缩短了印刷装版时间。
  9、滚筒走肩铁
  滚筒走肩铁,滚筒运转平稳、消除振动、克服墨杠,从而得到良好的印刷效果和网点再现。
  滚筒与滚筒,滚筒与墨辊之间均设有安全杠,保证了操作人员和机器本身的安全。
  10、超声波防双张检测器
  有效防止双张对机器的损害。
  二、技术参数
  最大纸张尺寸(mm)750×520
  最小纸张尺寸(mm)285×210
  最大印刷面积(mm)720×510
  纸张厚度(mm)0.04~0.5
  印版尺寸(mm)730×570×0.3
  印刷速度(张/小时)3000~13000
  收纸堆高度(mm)900(450kg)
  给纸堆高度(mm)800(400kg)
  输纸方式连续输纸方式
  墨辊19
  湿润方式酒精湿润
  功率(kW)27
  主电机功率(kW)18.5
  总重量(kg)20000
  外形尺寸(L×B×H,mm)6670×2950×1950
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
