适于WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列的新型I/O-IPC
WAGO推出的I/O-IPC是一种结构坚固的自动化设备,它基于Linux 2.6并带有RT Preempt补丁(实时扩展)。这种工业PC可以在狭小的空间提供很高的运算性能,同时,还可像普通总线适配器那样直接连接WAGO I/O SYSTEM 750和753系列总线模块。它是适用于自动化领域所有用户(从传统PLC编程人员到Linux专家)的通用型平台。
I/O-IPC是靠近设备安装的理想嵌入式PC平台。在工业领域,测量、控制和调节任务,以及操作和可视化任务或者数据采集、处理都可以得到完美处理。它还可以作为通讯网关使用。内置的Web服务器也让通过Intranet或Internet进行操作成为可能。
I/O-IPC有2个独立的快速以太网接口,2个USB接口,RS232接口和一个compactFlash接口,用于与上层系统及IT层面进行通讯。特别值得一提的还有直接连接监视器的DVI接口。此外,还可选择配置与PROFIBUS DP和CANopen连接的接口,以进行现场总线通讯。 与普通盒式PC相反,总线模块可以直接安装到I/O-IPC上。几乎所有WAGO-I/O-SYSTEM的400余个输入输出模块都可与I/O-IPC共同使用。
两个领域的最佳
其真正的亮点还在于软件。尽管I/O-IPC可以使用完整的Linux操作系统,但它依然可提供基于IEC 61131-1的软件WAGO-I/O-PRO CAA,用于进行编程和研发,使用过CoDeSys CAA的用户都很了解它。若用户不想要也可以不接触操作系统。
配置参数则可通过内置的CoDeSys配置器完成。系统特定的设置则通过基于Web的网络管理(WBM)接口实现。可利用标准的Web浏览器访问数据。除了可用5种IEC语言进行编程外,还可借助内置的可视化编辑器轻松实现可视化。它既可通过Web浏览器也可直接通过监视器连接完成。
此外,开放式接口(OPC、 DDE)可以集成到其它程序或与其进行数据交换。可使用内置的配置器对可选现场总线连接(PROFIBUSDP、CANopen)进行简单配置。若要进行高级配置,可随时自行设置基于Linux的操作系统,并决定采用何种特性。在供货时,每一个IPC系统中都包含一个可执行的操作系统版本以及所有属于标准分配的应用程序。
适于工业环境的硬件
无通风系统被动冷却的PC机可在狭小空间提供较高运算性能。它可从Geode 266MHz升级到Celeron 600MHz再到Pentium M 1.4GHz。为了使其更加抗振动,还放弃了有运动部件的数据存储器。为了保证PLC变量在失电时的保存,使用了保持存储器(Retain Memory)。内部时钟(RTC)通过电池进行供电。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
