WAGO新型852以太网交换机
2009/2/12 12:00:00
从简单的以太网交换机到可配置的以太网通信设备,WAGO新型852产品系列为网络基础设施提供了广泛的解决方案。
该产品包括一个有5个或8个10/100BaseTX端口的交换机和一个8端口交换机,其额外附带有两个适于SFP模块的端口(SFP-small Form Plugable,用于连接光缆)。更高性能的还有一个可配置参数的交换机,带有7个10/100BaseTX端口以及2个SFP100BaseFX端口。对于这两种带有SFP端口的产品类型来说,还有可自行安装的模块可供使用,这些模块都带有接口可连接不同的光纤电缆。
全部模块都是为工业应用而设计的。它们具有耐用的有槽纹设计的外壳,宽冗余供电电压范围从9V到48V,以及继电器功能监控。通过DIP开关激活报警功能。主要特性包括:全部10/100BaseTX端口具有Auto-negotiation自适应和Auto-MDI/MDIX(交叉)功能,非模块化储存和转送转换。所有设备完全符合IEEE802.3和802.3u标准。
可配置型交换机提供了多样的设置,例如Xpress Ring。这就允许配置冗余环,它的故障恢复时间小于50ms。此外,故障可通过e-mail被报告。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
