行业动态
“微波能”在电镀污水的处理中的应用
“微波能”在电镀污水的处理中的应用
2009/2/2 9:03:48
 世界上没有一种材料和工艺是全能的,各种材料和结构只能针对某一个特定的对象和事例发挥作用。“微波”的发现和应用使人类走向太空;如果将“微波能”应用到电镀污水的处理上将会产生如何的效应呢?回答是:将会使“表面工程”在经济发展的大潮中独领风骚。
    但是微波也有其两面性,如“微波”它对蛋白质(细胞质)的作用特别灵敏,泄漏一定能量的微波可以使操作人员无形中患上不能生育之症。微波有“波形”、“持续”与“脉冲”的特性;它会使被处理的结果有几个数量级的区别;微波有针对性(偶极子也称极性分子)、微波它是由电子和电力、通讯和信息结合的一门综合科学所以在调试过程中有一定的难度和各种可变因素;为此在使用“微波能”时首要考虑的是安全其次是零部件的尽量简捷、封闭(波导)、定向(谐振腔)等等。
    在处理电镀废水过程中,被处理的对象往往是多种工艺混合型的废水(如有氰、铬、镍离子……以及像清洗、活化剂等的有机物),更有来水“浪拥”的现象,因此实时监控的设立是必不可少的。特别是在废水水质的检出转换成数学模式之后,它与流量信号的“乘积传递(反馈)给控制单元调整微波元件的发射量。我们在工程实例中采用了多段式微波能施加的方法,使多段控制系统和技术的设备变得相当实用和可靠,因为“微波能”有即时、迅速的特点、有均匀渗透的特性,所以配合少量化学的氧化、还原、置换法,简单的物理的絮凝、沉淀、过滤手段;对付处理电镀废水是“断前绝后”(解决SS和CODCr)的创举。
    常规的化学和物理处理方法即使勉强使废水达标排放,也还存在大量污泥的处理问题,所以电镀废水的处理不仅是达标排放的问题而是要“零”的排放问题。这就是本文题目所列的表面与全面的精神与实质。就是要全面考虑采用新技术针对性地去对待被处理的废水,确保“复杂”的微波机理简单化、实用化。
    分离技术的加入是微波技术实用性的再发展,这里需要说明的是“膜技术”的门类繁多,不是任何膜种都可以参与电镀废水的治理,膜分离技术也是一个相当深邃的“学科”。它有无机膜和有机膜之分、有匀质膜和不对称膜、有压力、浓度、温度驱动之分,到目前为止世界上已经有十九个大类、二百多种功能的“成品膜”出现在各行各业。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
