对高质量书刊印刷用纸的要求
为了印刷出图文并茂的高质量书刊产品,印刷用纸的质量是个重要条件。虽然与设备、油墨以及操作技能等条件和环节也有着重要关系,但最终印刷效果还是要在纸张上显现出来。
目前,书刊印刷向高速、多色发展,而且有许多高档图书也在采用胶印印书用纸,只要用纸选用得当,胶印印书用纸同样可以印出满足客户要求的高质量产品。但是,就当前大量书刊产品检测分析研究来看,确实有一些产品中不同程度的存在文字虚、花、糊,缺笔断划,图像网点不饱满、均匀度差,图边不完整,平网底色发花、不平服,实地、大号标题字着墨不饱满,透印严重,以及出现掉粉、掉毛或纸张本身存在黑斑点等质量缺陷,这些缺陷都直接影响着书刊印刷质量水平的稳定提高。这些突出的质量问题的存在,实际上与纸张质量低劣、印刷适性差以及生产控制不够严格有着一定关系。
从印刷用纸的印刷适性来讲,只是顺利地通过印刷机印出产品是远远不够的。书刊印刷纸还应具备优良的表面强度,理想的吸墨特性,良好的拉力,较好的平整均匀度,均匀一致的白度,以及不产生严重透印、掉粉、掉毛,没有明显黑斑点等缺陷。只有这样才可以满足高质量印品的需求。
纸张的挺度及表面强度与造纸施胶度有关,而施胶度合适与否,又与印刷产品质量优劣有重要关系。正确的施胶度可适当增加纸张强度,不但可减轻受环境影响产生的“荷叶边”现象,避免在印刷过程出现赶褶现象,而且也有利于印迹着墨饱满、清晰、均匀。纸张表面具有良好的强度对减轻透印具有重要作用。
书刊印刷用纸应具有良好的吸墨性和不扩散性。胶印的特性是利用油水相斥的原理着墨印刷,所以印刷润版就需要少量的水,这少量水的大部分又通过印刷压力的作用,渗透到纸张中然后被挥发掉。印刷过程中,印迹着墨后也同样通过印刷压力的作用渗透到纸中,同时在表面干燥结膜。这一干燥过程受空气调节作用快速完成,获得不蹭脏的印品。因此,需要印刷用纸具有对水和油墨的良好吸收特性,利于印迹着墨饱满、厚实、均匀,不会造成严重的印迹扩散等缺陷,获得文字秀丽、图像清晰的高质量产品。
书刊印刷用纸还应具有良好拉力强度。具有良好拉力的纸张,印刷时不但能顺利通过印刷机,而且也有利于纸张在运行中保持平衡状态,对页码规矩、套印准确、印刷中不起褶、纸张不被撕裂等方面均有利,尤其是对高速轮转机印刷保持纸道平稳运行和页码准确具有重要作用。
印刷企业要注重对书刊印刷用纸的选用,提高对印刷主要原材料的选用和控制意识,加强对印刷工序的现场管理,并能针对纸张的印刷适性调整好机器压力,调整好水墨平衡,控制好墨量等。
实践可知,欲想印刷出高质量的书刊产品,其中特别重要的一条,就是需要长期不懈的改进和提高书刊印刷用纸的质量,为印出高质量书刊产品奠定一个良好的基础。因此,纸厂需要进一步了解和明确胶印印书的印刷适性,以及纸张的必备条件、要求。只有这样,才会有利于不断改进提高纸的质量,提高纸的印刷适性的稳定性,为提高书刊印刷产品质量提供先决条件。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
