行业动态
纸张匀度大小对印品质量的影响
纸张匀度大小对印品质量的影响
2009/2/6 9:18:57
    纸张的匀度,不但影响纸张的各种性能,而且对印刷质量有直接影响。纸张的严重不匀,会使纸面起包而呈“泡泡纱”状,这样必然在印刷中发生因平整性差而产生的质量问题。一般性匀度较差的纸张,对着光源看时透光不均,甚至呈“云彩花”状。这种匀度较差的纸张,表面的平滑性相应较差一些,加上紧度也不均匀,对油墨的接受和吸收将产生很大的不均匀性,这样的不均匀性必然扰乱印刷画面的均匀性而降低印刷品的质量。
  在印刷品的实地部分,有时会产生微小的不均匀现象。这种不均匀大部分是浓度上的不均匀,但也有光泽上的不均匀。造成这种不均匀的主要原因是纸张对油墨的吸收不均匀。这一吸收特点与纸的匀度密切相关;匀度差的纸,其纤维分布的疏密就不均匀,紧度的差别也较明显,所以对油墨的吸收量和吸收速度都会有差别,因此就容易产生印刷面上浓度和光泽的不均匀现象。
  同样,涂布纸的原纸匀度对印刷品的质量也有影响。对涂布纸来说,直接吸收油墨的部位是涂料层,但当原纸的匀度差时,就会造成涂料中的胶粘剂向原纸层渗透的不均匀现象,这样,自然会造成涂料层吸收油墨的不均匀性了。另外,原纸的匀度差,也会在涂布过程中导致涂层的不均匀性,尤其刮刀涂布时涂层的匀度与原纸的均匀性有很大的相关性,所以原纸的不均匀性往往造成涂料层吸收油墨的不均匀性。
  纸张表面的其它疵点和弊病,如折子、脏点、皱纹、尘埃、湿斑等,对印刷品质量的影响是不言而喻的,这里不再赘述。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
