本土胎与进口胎的差距不是价格而是技术
2009/2/6 9:18:47
日前,某项轮胎安全检测报告显示:中国仍有不少轿车存在轮胎安全隐患。
在经过对全国九大城市6000多个大型购物中心、超市、住宅小区停车场的120多万辆车的500万条轮胎检测后发现,超过半数的受检车辆的轮胎气门嘴帽丢失后仍未知;有1/4的车辆轮胎胎冠出现不均匀磨损。对此,国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心高级工程师何宁指出:很多人忽视轮胎的安全,平时不注意轮胎保养和维护,从而埋下事故隐患。
据了解,目前中国的轮胎生产企业约有300多家,但其中70%的企业为年产量50万条以下的小厂,只有50家规模以上的大型轮胎生产企业,它们的产量占中国轮胎总产量的70%。外资品牌主要有米其林、普利司通、固特异、韩泰、锦湖、横滨、库珀、住友、佳通等,其产量占据中国子午轮胎的90%以上。内资企业有上海轮胎、三角集团、山东成山等,主要产品为斜交轮胎。
谈到中国轮胎生产水平,何宁告诉记者,目前中国的轮胎生产技术水平与韩、日差不多,与国际发达国家比较还是相对落后,在国际市场仍处于低档、大路货水平,国产轮胎主要在替换市场。在标准制定上,还是跟在国外后边,原来紧跟欧美标准,现在开始与国际技术法规同步了。何宁说,由于我们的轮胎实验水平、设备相对落后,工厂又对技术要求了解不够,对关键测试性能了解不足,因此目前国内水平还很难赶上发达国家,至少还要十年至二十年时间。
技术的落后,造成本土胎与进口胎的价格相差迥异。何宁说,两种胎从表面看没有什么差异,实际上,它们的差别是科技含量。很多进口胎具有节油、缺气保用等先进功能,而我们却是大路货。
何宁坦言,当然,如果不是用来漂移、悬架等特殊用途,一般20几万元的家用车,是没有必要选择价格高昂的轮胎。因为,只要是在正常生产、质控条件下生产出的国产轮胎的质量、安全性能还是有保证的。正常路况下行驶,国产胎与进口胎在感觉上是没有什么太大区别的。这种差别要在车速160 km/h ~170 km/h以上才能显现。
何宁告诉记者,目前国产胎的安全质量是可靠的。造成车胎发生事故的主要原因往往不是新胎而是消费者使用不当。超载、高速、带伤、不注重保养都是造成爆胎的主要原因。
他说,没必要选购价格太高的轮胎。但要首先考虑原厂胎,如果选择其他品牌轮胎,要尽量选择同一花纹、同一规格、同一速度级别的。另外,要查看轮胎侧面标志是否清晰完整,不要有涂抹或刀刻的痕迹,胎面、胎边的颜色要一致,以防不合格胎或翻新胎。
在安装上要做到不混装,不凑合。备用胎要勤保养、勤充气、防油蚀、防止老化。有的车主把备用胎当做正胎使用,这样的后果是非常严重的。因为很多备用胎的尺寸要比正胎尺寸小一些,其扁平率、胎宽或轮胎直径都与正胎不一样。
平时要注意对轮胎保养,检查轮胎是否达到磨耗标志(花纹沟深度)警界线,经常检查轮胎是否有损伤,比如扎钉、割伤,发现损伤的轮胎应及时修补或更换。至少每两个月检查一下气压,不能只用目测其下沉量。如果4轮磨损程度不同,尽量把新胎放在前两个轮上。何宁说,有些伤表面是看不到的,只有上了高速才能发生问题。另外,在停车时尽量不要停在斜坡,这样会造成一面受力,损伤脸面。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
