行业动态
案例解析印刷过程中油墨晶化故障
案例解析印刷过程中油墨晶化故障
2009/2/11 9:10:01
  所谓“油墨晶化”是指两色油墨的印刷间隔控制不当,先印的油墨已经干固才叠印后一色油墨。由于干固的墨层粘性和被油墨润湿的性能都很低,因而下一色油墨很难附着在上面。
    一般地,这种现象发生在单色胶印机的油墨叠印中,为了不发生油墨晶化故障,通常使先印的油墨层必须具备以下条件:
    (1)保持一定的润湿性,能被后印的油墨润湿而附着。
    (2)保持一定的粘性,和后印的油墨产生粘附力要大于后印油墨的内聚力。
    (3)控制干燥剂(燥油)的使用量。
    如果出现了“油墨晶化”的印刷工艺故障,可用细纱布磨擦印品油墨表面,使墨膜表面粗糙,增加毛细吸附力来提高油墨叠印效果。对于印刷幅面较大、批量大的“油墨晶化”印品,最好先在油墨表面叠印粘度高的调墨油,利用它的强烈吸附作用,附着在干固的墨层上,然后以它为媒介,使后印油墨很好地附着。
    [案例2-11]:
    某厂用单色对开胶印机印制十万张花卉年历,其图案为一红牡丹,纸张为128g/㎡双铜,油墨为快干亮光。当黄、品红印完后,套印天蓝时,中途发现许多地方天蓝墨难以附着。
    [案例分析]:
    这是典型的“油墨晶化”现象,造成这种现象的原因,一是采用的纸张吸墨性差,二是采用了快干亮光油墨,三是投放的白纸数量太多。所以针对此种情况,特别注意单色胶印机投放白纸量要适当控制,另外适当的变换色序。
    处理方法:由于印数较大所以只好先罩一遍油,然后再进行印刷。切记下次投印时一定要做好计划。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
