新品速递
华海测控推出V型内锥流量计
华海测控推出V型内锥流量计
  以孔板、喷咀、文丘里管及均速管为代表的差压式流量计虽然经历过漫长的发展过程,在一定时期对流量作出过重要贡献,但人们在使用上述流量传感器时总感觉到一丝遗憾,因为它始终没有很好解决精度低、测量范围度窄、易磨损、现场安装条件要求高,不能测量混相流、脏污流等一系问题。鉴于此,国内外众多流量专家致力于新型差压流量传感器的研究和开发,以弥补孔板、喷咀、文丘里管及均速管的不足之处,各种特殊节流元件层出不穷,V锥流量传感器就是其中的佼佼者。它也是利用节流效应来测量流量的,与其它节流体相比,它改变了节流布局,从传统的中心孔节流改为环状节流,即V锥传感器是利用一流线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁,这种新颖的节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性,从大量现场实际使用情况看,V锥传感器流量测量效果优于其它差压式传感器,它为差压式流量计的使用揭开了崭新的一页。
HLZV系列V锥流量计是一种新型差压式流量计,它由V锥流量传感器、引压附件与差压变送器组成。V锥流量传感器由同轴安装在测量管内的迎流与背流锥形芯体对接构成,流体沿迎流锥形芯体逐渐节流收缩到管道内壁附近,随后沿管道内壁与背流锥形芯体流出,在迎流锥体上游与背流锥体下游之间形成一定的压力差,通过引压附件与差压变送器可以测量此压力之差,从而实现流量测量的功能。 STV系列V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油、化工、天然气等领域。本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行精确测量。 STV系列V锥流量计与普通差压式流量计比较,具有精确度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。
● 测量介质 :液体、气体、蒸汽
● 公称通经 :DN25mm~DN2000mm
● 公称压力 :≤16MPa; 最大≤42.0MPa
● 工作温度 :-40℃~600℃
● 环境温度 :-40℃~60℃
● 相对湿度 :5%~90%
● 流量计精确度 :�0.5%、�1.0%、�1.5%
● 重复性 :0.15%、0.33%、0.5%
● 范围度(量程比):10:1
● 适用雷诺数 :8000~1�107
● 结构形式 :法兰连接型、对夹型、特殊(按用户需求)
● 安装直管段长度 :一般上游1~3D,下游0.5~1D
● 材质 :碳钢、SUS304、SUS316L、其它
● 流向 :水平、垂直、其它
● 等效直径比 :0.45~0.85
推荐应用范围
● 饱和蒸汽流量测量
● 天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体流量测量
● 检测烟道气等排气流量
● 检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量
● 在各种淤浆管路上应用
● 脏污介质的场合
● 直管段不足的场合
● 对精度要求较高的场合
● 多相流体测量
● 湿气体流量测量
主要参数
神仙打架~~国际油气巨头纷纷来华&华海质量流量计在北京石油装备展上脱颖而出
终于等到你!来看华海仪表现场直播——全国制药机械博览会(青岛)终于来了!
质量流量计火爆出圈~~淄博化工展看仪表,华海测控带你赶烤!
火了火了~~俄罗斯石油装备展&华海测控火了!
如期而至~~祝贺华海测控&上海环博会圆满成功!
