新品速递
Kinco N 系列步进驱动器澎湃上市
Kinco N 系列步进驱动器澎湃上市
——— 步科发布新一代多功能,高精度细分步驱动器Kinco 2M2280N和2M1180N
       3月3日,代表步科自主研发最新成果的Kinco N 系列步进驱动器——Kinco 2M2280N和2M1180N在步科演示厅全新亮相。Kinco 2M2280N和2M1180N步进驱动器是对原有步进驱动器Kinco 2M2280和2M1180在性能和品质上的一次提升,特别适合要求高精度、高速、大扭矩的用户使用,并以优异的品质和合理的价格,重新定义了高性能步进驱动器标准。Kinco N 系列步进驱动器的加入,使Kinco步进产品系列更加丰富,形成更加完备的市场组合。
       Kinco N 系列步进驱动器采用集成DSP内核的专用电机控制芯片作为控制核心,使用矢量控制算法进行电流控制,响应速度快,电流控制精度高,配合成熟的驱动电路设计方案,性能稳定可靠。Kinco 2M2280N的输入电压为220VAC,适配110/130型步进电机,高速大力矩,同时为您节省变压器的费用;Kinco 2M1180N的输入电压为110VAC,适配中大型步进电机,功能强大,控制精度高,特别适合对控制精度有较高要求的客户。
主要性能特点:
★2M2280N支持单相187VAC~253VAC交流电压供电,可直接接入单相220V交流电网,节省变压器费用;
★具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,确保发挥各类电机的最优性能;
★具有驱动器试运行功能,无需外部控制信号即可简单方便地进行驱动器检查及设备调试;
★具有相位记忆功能,当驱动同一台电机时,能够避免在驱动器重新上电时电机发生抖动的现象;
★支持单脉冲(PLS DIR),双脉冲(CW/CCW)两种控制脉冲输入方式;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互;
★光耦隔离信号输入,控制脉冲响应频率最高可达400KHz;
★具有过压,欠压,过流,过热保护功能。
附:产品技术参数表
驱动器电气参数表
参数
描述
输入电压
2M2280N:单相交流220V AC /-15%(50Hz)
2M1180N:单相交流77VAC~123VAC (50Hz)
相电流(峰值)
4.5A,5A,5.5A,6A,6.5A,7A,7.5A,8A 共8档
细分档
2/4/5/8/10/16/20/32/50/64/100/128, 共12档
输入信号
PLS/DIR/FREE控制信号输入,输入电流范围为:6~16 mA
信号输入方式
单脉冲(PLS DIR)/双脉冲(CW/CCW)
输出信号
ERR端口,集电极开路输出
自动半流
电机停止1.5s后,相电流值减小50%.
保护电路类型
过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护
吸收电路*
选配功能,用于吸收电机反馈的能量
表 2 使用环境及参数表
冷却方式
强制风冷
使用环境
使用场合
避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
使用环境湿度
<85%, RH(无结露水珠)
使用环境温度
0℃~ 40℃
保存温度
-20℃~ 70℃
重量(净重)
1.5Kg
外形尺寸
201mm�147mm�66mm
防护等级
IP20
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
