Hilscher netTAP 100 通讯协议自由转换的网关
目前,工厂自动化正在面临一种新的技术革新,从传统的现场总线向实时以太网过渡。无论是在已有的现场总线设备上进行实时以太网接口的扩展,还是在原有设备中集成实时以太网接口,都必须实现原有系统向新系统的数据传输。网关是解决数据透明传输的最简便解决方案,并且能够提供两种不同协议的接口。然而,目前在市场上存在许多的现场总线协议,如:CC-Link、CANopen、DeviceNet和PROFIBUS,也存在许多的实时以太网协议,如:EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus TCP、Powerlink、PROFINET和SERCOS III,这十种协议彼此之间都互不相同。如果要区分主站和从站的话,二种不同协议之间的排列组合将近400种之多。再算上RS232、RS422或RS485通讯接口的串口协议,两种不同协议之间的排列组合超过了1000种,也就是说需要1000多种不同的网关来完成各自的协议转换。如此之多的网关,如果要比较经济的实现,要么通过定制化的渠道,要么走“模块化”的道路。
The netTAP fully uses the flexible characteristics of the network controller netX and provides a
low-cost and easy solution for the different protocol conversions.
netTAP 100充分使用了netX网络控制器的灵活性特点,提供了一种经济、有效的解决方案,能够实现不同协议之间的协议转换。
The different interfaces will be combined modularly in a compact housing for DIN-Rail mounting,
the associated Firmware will be loaded via USB interface and the configuration will be done via
Drag&Drop in a universal Windows tool.
通过模块化的组合,不同的接口都可嵌入在非常紧凑的DIN导轨安装外壳中,相关的协议堆栈可通过USB接口下载,相关的配置也可通过统一的Windows软件工具SYCON.net来完成。
Several LED�s offer a fast and easy diagnostic functionality; for an easy maintenance or exchange
of the device in the field installation the software and configuration can be stored or restored
to/from a MMC card.
netTAP 100网关上的LED指示灯提供了一种快速、简单的诊断功能,并且对于简单的设备维护或现场安装设备的备份,协议堆栈和配置信息都可以导出到MMC卡中,或从MMC卡中导入。
Highlights
Fieldbus to Fieldbus
Real-Time-Ethernet to Fieldbus
RS232/422/485 to Fieldbus or Real-Time-Ethernet
FDT/DTM configuration tool SYCON.net
Configuration and Diagnostic via USB
MMC-card to save or restore configuration
亮点
n 现场总线到现场总线
n 实时以太网到现场总线
n RS232/422/485到现场总线或实时以太网
n 主站到主站,主站到从站,从站到从站
n 基于FDT/DTM技术的网络配置工具SYCON.net
n 通过USB进行配置和诊断
n 通过MMC卡导入或导出配置信息
P2
netTAP
Gateway without Limits
netTAP 100 -
通讯协议自由转换的网关
Application
<div align
Profibus Dp板卡
通讯接口 PCI Real-Time-Ethernet板卡
德国赫优讯成功参加第二届全球 “PROFIBUS & PROFINET专家日”
德国赫优讯(Hilscher)推出实时以太网开发诊断套件
