新品速递
昆仑海岸JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块
——— 无线温湿度中转模块
昆仑海岸JWSK-80(81)RW无线温湿度中转模块:
●能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络
●无线安装,简单方便,测量精度高
●网络节点多,测量距离远,抗干扰能力强
●工作稳定性强
●供电方式:  DC 6~12V
●量    程:  湿度: 0%RH~100%RH(非结露)        温度: 最大量程-20℃~60℃
●准 确 度:湿度�3%RH (5%RH~95%RH,25℃)
            温度�0.5℃(-20℃~60℃)
●电路工作温度:-20℃~60℃
●长期稳定性:湿度:≤1%RH/y
              温度:≤0.1℃/y
●响应时间:  湿度:≤4s(1m/s风速)
              温度:≤15s(1m/s风速)
●平均功耗:  50mA
●通讯频段:  2.4GHz
●信道数量:  16
●设备地址:  0~99
●传输距离:  800米(空旷距离)
●壳体尺寸:  180mm � 130mm � 53mm(不包括天线)
●安装方式:  壁挂式:固定墙面
注:JWSK-80RW为中转端带温湿度传感器,JWSK-81RW为中转端不带温湿度传感器
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
