昆仑海岸JWSK-80EW无线温湿度传感器
——— 无线温湿度传感器
2009/3/30 12:00:00
昆仑海岸JWSK-80EW无线温湿度传感器: ●能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络 |
●供电方式:1号3.6V锂电池(两节)或DC 6~12V ●电池寿命:≥1年(每1分钟发送1次,25℃�5℃) ●量 程:湿度: 0%RH~100%RH(非结露) 温度: -20℃~60℃ ●准 确 度:湿度�3%RH (5%RH~95%RH,25℃) 温度�0.5℃(-20℃~60℃) ●电路工作温度:-20℃~60℃ ●探头工作温度:-40℃~120℃(分体可达到) ●长期稳定性:湿度:≤1%RH/y 温度:≤0.1℃/y ●响应时间: 湿度:≤4s(1m/s风速) 温度:≤15s(1m/s风速) ●平均功耗: <0.3mA ●通讯频段: 2.4GHz ●信道数量: 16 ●设备地址: 0~99 ●传输距离: 800米(空旷距离) ●壳体尺寸: 180mm � 130mm � 53mm(不包括天线) ●安装方式: 壁挂式:固定墙面 注:出厂默认设备地址为01,信道为26 |
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
昆仑海岸产品样册小程序上线啦!
