新品速递
凌云代理JAI推出140万像素面向ITS领域专用相机
  C3系列推出两款全新低噪声、高灵敏度相机BM-141GE (黑白) 、 BB-141GE (彩色)。全新的140万像素的相机可用于各种机器视觉应用,其高性能的品质组合尤其适用于智能交通领域。
  BM- 141GE和BB - 141GE是采用索尼ICX-285 2/3” 逐行扫描CCD芯片,具有出色的灵敏度和光谱响应,像元尺寸6.45μm,该传感器可以改善微透镜技术,以实现更高的整体灵敏度(低至0.03 lux)和低smear特点。 此外,该款相机可以对近红外光响应,具有常规芯片在945nm波长约4倍的光敏度。
  其他特性
  通过结合先进的电路设计和散热设计技术,实现低噪声运行,即使在夜间照明下仍可高质量成像
  具有先进的自动曝光功能,可同时控制增益,因此适用于光照条件多变的户外监视和交通应用领域
  抽取式(Draft Mode)读出选中图像,可抽取其中一部分读出,更好的将数据带宽通道空出来进行高清信号传输
  应用领域:
  高端监视,包括生物识别技术应用,如面部和虹膜识别
  智能交通领域
  医疗应用(生命科学和光谱确定或调查人体组织)
  机器视觉领域(如食品检验)
  食品分拣(BM - 141GE相机的近红外功能。需配近红外滤光片)
传感器
Sony ICX-285 2/3”逐行扫描
有效分辨率
1392 x 1040
像素时钟
58 MHz
全帧帧速率
30 /s
像元尺寸
6.45 x 6.45μm
灵敏度( BM-141 GE
0.03 Lux
灵敏度(BB-141 GE
<span
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
