康佳特科技发表小型模块conga-QA
德商康佳特发表 conga-QA, 第一个运用新的 Qseven 尺寸规范的电脑模块。conga-QA搭载英特尔最新凌动Z5xx 系列的处理器和英特尔 US15W 系统控制集线器。
Qseven 平台是特别考虑到最新低功耗处理器的技术和小尺寸的需求所研发的 ◦ 因此conga-QA 非常适合所有的移动式应用,它平均功耗在5W以下, 模块机构尺寸几乎只比一张普通信用卡在大一点并且还结合了智能电池管理以及ACPI 3.0 电源管理的功能。
这新的模块提供快速,串行的接口, 例如 PCI Express管线和串行ATA, 一贯地避开旧的传统接口例如EIDE 和 PCI 来确保下个世代的处理器及芯片组也可以毫无问题被使用 ◦ 它提供八个 USB 2.0通道 , 一 个 串行ATA, 一 个 SDIO界面, 一 个 PCIe 管线, LPC 总线, I�C 总线, 再加上千兆乙太网路和高质量数字音频 ◦ 而且这新的模块更提供内存最高达 4GByte快闪储存空间可选择做为强固型大量储存. 具弹性的 SDIO 接口使 SD卡也可以成为简易和强固型大量储存。
而 MMC 4.0 cards 有著 8 bit 频宽 能应用在资料传输的速率达 52 M byte/秒上 ◦ 除了储存媒体 , 像无线网路, 蓝芽, 无线射频识别这类功能的卡也提供SDIO 标准的选择 ◦
conga-QA 根据处理器的不同有两个版本, 较低阶的版本是搭载英特尔凌动Z510处理器, 1.1Ghz核心速率, 400 Mhz外频速率和记忆体的总线 ◦ 对照较高阶的版本用的是英特尔凌动处理器1.6 Ghz 核心速率的 Z530, 533 MHz 外频速率和记忆体的总线 ◦ 这两个版本都有 512k L2 缓存且有内存 DDR2 512MByte 记忆体 ◦
英特尔的 US15W 系统控制集线器里包含英特尔 GMA500 的图型引擎, 其内存3D图像性能有帧缓冲器(frame buffer)最高达256MByte并支援 DirectX9.0E 和 OpenGL 2.0 ◦ 影像应用加速是藉由 MPEG2 及MPEG4 硬件内解压缩 ◦ 图像输出可透过 1x 24bit LVDS通道或 SDVO 通道.. conga-QA 使用 VESA 标准 “DisplayID』自动地侦测任何接上的平板显示 ◦
所有康佳特的模块都备有康佳特的嵌入式BIOS且也都搭载一个微型控制器能执行一些
嵌入式BIOS扩展功能◦ 它的运作从 x86处理器独立出来因此像系统监控或 I�C总线都因此能更快速可靠, 甚至於系统在睡眠模式中 ◦
Qseven 是第一个嵌入式模块规范定义了独特的软件界面◦ 這 API (应用程式界面) 包含了很多对一些专业应用重要的功能例如看门狗, I�C总线, LCD亮度控制, BIOS使用者储存区域或监控系统温度 ◦
Qseven 模块可以弹性地在不同制造厂商之间做更换 却不需任何底板硬件或应用软件的修改 ◦
Conga-QA 预计於 2009 五月份会开始投入市场
congatec:模块化驱动创新,打开嵌入式应用无限可能
集成工业物联网(IIoT)功能创造附加价值
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器的全新SMARC模块
康佳特推出基于COM-HPC Mini 模块的 3.5 英寸应用载板
康佳特欢迎COM-HPC载板设计指南Rev. 2.2的发布
