新品速递
横河电机的数字指示调节器UTAdvanced开始销售
  日前,横河电机宣布,数字指示调节器UTAdvanced开始销售。作为数字指示调节器Green系列�的增强版,配备有基于梯形图语言(Ladder Language)的顺控功能。UTAdvanced在测量、显示、操作、控制、网络等方面的功能均有很大程度的改善。通过提高用户的设计效率、削减外围设备及接线,可以削减总成本。
开发背景
 指示调节器对温度、压力、流量、设备的运行状况等各种数据进行测量、显示、操作控制,主要用于工业锅炉、半导体制造装置等单独使用的较小规模的各种装置。
 在装配调节器的装置或仪表盘中同时需要安装许多开关、计时器等控制部件,PLC(可编程控制器)或数据采集仪表,因此系统构成就变得非常复杂。原有的调节器虽然配备运算功能,可以简化系统构成,但是不同的制造商采用不同的编程语言,系统安装时必须掌握各种语言,增加了编程的负担。
 而且,不同制造商的指示器、PLC、数据采集仪表等各种仪表采用不同的通信协议,网络连接的时候必须经过转换。
 针对以上问题,横河电机开发了数字指示调节器UTAdvanced,具有顺控功能(基于梯形图语言,工程师广泛认可的开发语言)和标准通信协议,很大程度地改善了Green系列的测量、显示、操作、控制、网络等方面的功能。
特点
1、配备基于梯形图语言的顺控功能
标配基于梯形图语言的顺控功能。通过梯形图顺序编程后,在一台UTAdvanced上集合开关、继电器、照明、计时器等功能,减少了外围设备及接线的成本。而且,梯形图语言在业界广泛使用,并且被广泛认可,因此大大提高了工程的设计效率。
                                             梯形图程序创建画面
2、便于查看的液晶显示器,操作简单
数字和符号显示更清晰的彩色液晶显示器、导航图标和导航键等新追加的功能,提高了操作性,缩短了设定作业时间,对防止误操作很有帮助。
3、开放的系统架构
支持Ethernet�标准通信协议,对PROFIBUS DP�协议的支持正在开发。UTAdvanced和数据采集仪表、PLC等仪表连接时不再需要转换器,用户可以轻松构筑多供应商系统。
                                    产品背面的放大图
主要市场
电器、机械、化学、食品、半导体、汽车等各种领域的机械设备、空调、动力设备等工厂设备。
用途
研发、制造(热处理、清洗、杀菌等)过程中对温度、压力、流量等进行测量、显示和控制
销售目标(含海外)
2009年 20,000台
价格
UT55A 63,000日元起
1/4DIN4尺寸(96mm x 96mm x 65mm),通用输入/输出各1点,DI/DO各3点,变送输出1点
UT52A 57,000日元起
1/8DIN尺寸(48mm x 96mm x 65mm),通用输入/输出各1点,DI/DO各3点,变送输出1点M
1. 数字指示调节器Green系列的UT420、UT450、UT520、UT550、UT551等型号
2. Ethernet: XEROX公司的注册商标。
3. PROFIBUS DP: 面向FA领域的通信协议的标准规格,特点是准确响应与低成本连接。主要在欧洲
    普及。是PROFIBUS DP协会的注册商标。
4. DIN: 德国规格协会(DIN: Deutsches Institut f�r Normung e.V.)制定的工业规格。
关于横河
横河电机公司拥有19家制造工厂,85家公司,业务覆盖全球40个国家和地区。自从1915年创立以来,年营业额可达到40亿美元的横河电机公司一直致力于前沿技术的研究与革新,共有8,000项发明与注册产品,包括世界上第一台用于流量、压力测量的数字传感器。该公司在全世界开拓围绕工业自动化与控制、测试与测量、信息系统及工业支持等核心业务。了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn。
横河投资CyberneX公司,使用高性能耳机式设备测量脑电波
横河通过符合IEC 61511的Exaquantum安全功能监控增强了工厂安全性
横河电机发布OpreX Multi-Sensing Remote I/O模拟传感单元VZ20X
横河电机与Fluence Analytics公司签署投资和合作协议
横河电机启动跨行业合作研究项目以实现碳中和产业综合体
