菲尼克斯电气推出新一代工业级以太网调制解调器PSI-MODEM/Ethernet
菲尼克斯电气推出新一代工业级以太网调制解调器PSI-MODEM/Ethernet。
来自菲尼克斯电气的PSI-MODEM/ETH工业以太网调制解调器,性能卓越。您仅需一条电话线和一条网线,便能轻松完成现场设备远程数据采集、调试与维护。
PSI-MODEM/ETH 以太网调制解调器,通过直接拨号的方式访问接入以太网网络,建立控制系统间,控制系统与设备以及设备间的远程通讯。PSI-MODEM/ETH数据访问采用128位加密技术,通过CHAP协议(挑战握手认证协议)不断校验对端身份,防止未授权访问。该模块具有三端电气隔离特性,内置电涌保护,具有高等级的电磁兼容特性,保证了该调制解调器在高电磁干扰下的可靠通讯。
另外,PSI-MODEM/ETH具有自动“休眠”省电功能,增加了电池的使用寿命。同时宽范围的供电电压(10.8 V DC-30 V DC ),使得该模块适应全球电网,全球通用。该模块即插即用,以及基于Web的网络管理,安装调试简单快捷。
产品特点:
——全球通用
——数据访问密码保护
——带有省电休眠模式
——三端电气隔离
——模块仅有45mm宽
——Web方式远程调试和组态
——多种国际认证,如UL,GL以及CUL
主要应用:
作为模拟量以太网调制解调器,PSI-MODEM/ETH可在全球范围内应用。
——系统及设备远程监视
——远程控制
——远程系统诊断
——远程数据采集
其他系列产品:
菲尼克斯电气工业级调制解调器产品除了以太网调制解调器外,还提供GPRS/GSM调制解调器,串口调制解调器,USB接口调制解调器以及短信报警器。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
