菲尼克斯推出中继器产品PSI-RE
菲尼克斯中继器-模块化现场总线“Hub”。该产品采用网络结构化安装的设计理念,适用于PROFIBUS ,RS485,RS422,RS232串行通信系统。
产品特点如下:
1. 结构化的PROFIBUS和RS-485系统
利用菲尼克斯电气生产的PSI-REP中继器,可以实现Profibus、Modbus以及各种RS-485系统的结构化安装。利用其模块化的构造,有源中继器系统实现了在线形、星型和树型结构中的分支独立。 单个模块可以用作独立设备或拓展成热插拔集线器。
对于用户而言,其优点是每段跨度短、传输速度大大提高以及整个现场总线中的无交互作用的电位分段。 每个端口可以达到1.5 KV的电位隔离。
集成在内的位时序功能允许设备级联而不受限制,从而将网络扩展到几千米。
2. 采用数据过采样和信号重定时技术,实现无干扰传输,保证数据传输安全可靠
通过数据过采样技术、信号重定时及信号重整形功能,中继器PSI-REP…可以诊断损坏的数据以防止后续传输中出现错误,同时重新生成新的信号格式,对失真数据进行重新更正。
3.模块化系统理念
PSI-MOS…系列的FO模块可以组合使用,这是该安装系统的一大技术特性。菲尼克斯电气生产的PSI-MOS的FO网络允许客户按照各自的要求对模块化集线器进行组态。包括通道数量和传输介质两方面。 因此您可以针对不同通道选择铜缆或者FO技术作为传输介质。
集成在内的底板使安装变得简单。 利用系统总线底座,自动实现站内的交叉布线,用于数据传输和供电——可以节省布线和成本。
4.减少布线工作:模块化DIN导轨总线连接器“T-Bus”
集成的底板简化了安装工作。 T型插拔式连接器卡接到DIN导轨上,然后互相组合在一起。 然后轻松地将PSI-REP模块卡接到总线上。模块间的电源和数据交叉布线非常简单,一旦模块卡接在DIN导轨上就能自动实现——免去了昂贵、费时的布线工作。
热插拔
DIN导轨总线或“T-Bus”为DIN导轨上的模块供电,并在模块间传输数据。 如果有模块从DIN导轨总线上移除,剩余模块之间仍然能保持完好的连接。
5. 灵活的供电
可靠的操作,支持冗余电源
当然,您也可以使用更多的并联电源。 这是实现系统冗余最简单的方法。
菲尼克斯中继器产品目前已广泛应用于冶金、电梯、电力以及机械制造等行业。
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
