石膏护面纸板性能要求面面观
2009/4/30 9:20:22
石膏护面纸板是用于纸面石膏板生产的原纸,是一种建材工业纸板,所需满足的具体性能要求如下:
1)抗张强度和湿强度要高。抗张强度和湿强度是护面纸板的关键性指标。石膏板的强度主要靠护面纸板的抗张强度来保证。在石膏板生产线上,上下纸板都有一面接触石膏浆,所以要有足够的湿强度,否则就会在石膏板生产线上被拉断,致使全线停机。纸板还需有一定的耐水性能,在湿润和干燥过程中,才不会发生鼓包、起皱和变形。
2)吸水性和抗水性要适当。护面纸板对吸水性和抗水性的要求较严格,因为它与石膏芯材的黏合必须严密、牢固。黏合的机理是:当纸板与石膏浆接触时,要从石膏浆中吸走一部分水分,随着水的渗透和扩散,超微粒石膏和过饱和石膏液部分渗透到纸板的纤维组织中形成针状结晶(凝固),这种结晶纵横交错,使纸板与石膏紧密粘合在一起。这就要求纸板要有一定的吸水性,但其吸水速度和吸水量(即石膏液的渗透速度和渗透量)要保持适量,要与石膏的初凝时间吻合,才能保证石膏板的质量。同时,吸水量要有一定限度,水不能渗透到纸的表面,否则会影响纸的强度,所以要求护面纸板的面层、芯层要有一定的抗水性。
3)透气性能要好。护面纸板需具有一定的透气度,以利于水分蒸发。在纸面石膏板生产线上,石膏浆是在护面纸板包覆状态下运行至干燥室的,所以石膏浆中的水分只能透过纸板才能蒸发干燥。若透气性差,扩散能力低于蒸发能力时,蒸汽在纸层中就会产生压力,当压力大于纸板的层间结合力时就会出现起泡、脱层、分离等现象。
4)横幅定量偏差和横向伸缩性要小。横幅定量偏差大会造成水分蒸发不均匀,导致纸易走偏,横向伸缩性大则形稳性差。在石膏板的干燥过程中,纸板中的水分要蒸发出去引起纸板的收缩。然而,由于石膏初凝后,石膏板已基本定型,不再收缩,这样就限制了纸板的收缩,会引起石膏板的不平,出现拉沟、荷叶边等质量问题。所以为了保证石膏板的尺寸和平整,要求横向伸缩性愈小愈好。
5)外观质量要好。护面纸板外观要求平整、光洁,颜色均匀,纸面不允许有皱纹、脏点及翘曲等纸病。
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
