新品速递
凌云代理DALSA最新推出应用于WEB检测4K TDI相机
  2009年05月08日,DALSA宣布HS TDI家族新添两款工业相机产品:HS-82-04K80和HS-82-04K40,分辨率4K下最大行频110kHz,像元尺寸14 um x 14um。可用于FPD,PCB、太阳能面板检测以及文档扫描、邮件分拣和Web检测等。
  HS TDI相机是代表DALSA TDI技术的一个非常尖端、非常先进的产品系列。与该系列之前的产品比,HS-82-04K80和HS-82-04K40具有更高的灵敏度和更快的行频率。其像元尺寸14um,带来了更高的灵敏度(4倍于原有为7um),这样在48级TDI模式下灵敏度也能达到之前产品的96级TDI模式下灵敏度的两倍,同时速度增加了大约一倍,但价位基本保持不变。
  马上进入DALSA中国区总代理凌云公司网站下载最新产品手册。
  特性及优势描述:
  最大行频110kHz
  比传统线扫描产品的灵敏度高50倍
  最大级数:48级
  双向扫描
  100X Anti-blooming
  平场校正
  面阵模式和TDI模式
  主要性能指标:
HS-82-04k80
HS-82-04k40
芯片类型
CCD TDI
分辨率
4096 x 48
<p
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
