上海正航驰恩系列 CNS7-CPU222-AR
——— 8入6继电器输出PLC——完全兼容S7-200系列产品
2009/5/20 5:26:43
上海正航驰恩系列 CNS7-CPU222-AR ,8入6继电器输出PLC——完全兼容S7-200系列产品。
订货数据
规格参数
订货号
CN-CPU222-AR,220V AC电源,8点24VDC输入,6点继电器输出,24KB基本程序空间,10KB基本数据空间,1个PPI口
CN-CPU222-AR
性能参数
物理特性 尺寸(宽�高�深)
90�80�62mm 功耗 12W 存储器特性 程序存储器 12KB
数据存储器 10KB
掉电保持 40年 (内部EEPROM)
常规特性 定时器总数
1ms
10ms
100ms
416
236计数器总数 256 内存存贮器位 256 内存存储位掉电保持 112 时间中断 2个1ms分辨率 边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿 模拟电位器 2个8位分辨率 布尔量运算执行时间 0.15�s 浮点运算执行时间 8�s 实时时钟 内置 集成的通信功能 通讯接口 1个PPI 口,标准RS485 电平 PPI波特率 9.6, 19.2和187.5k 自由口波特率 1.2kbaud 至 115.2k 每段最大电缆长度
使用隔离中继器
未使用隔离中继器
波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米
50米
最大站点数 每
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
